查看: 1289|回复: 5
[求助中]
ms-7388 3.1
发表于 2017-6-4 18:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机内存没电压,   换了内存供电也是一样。   大神帮我分析分析
发表于 2017-6-4 18:59:36 | 只看该作者 �
是V星大板,还有内存旁边电容也换了
发表于 2017-6-4 19:02:13 | 只看该作者 �
查下条件啊。也一定就是供电芯片坏了。
发表于 2017-6-4 22:30:20 | 只看该作者 �
接下来查下内存供电的产生条件啊
发表于 2017-6-5 05:17:37 | 只看该作者 �
查内存芯片的工作条件,不要上来就换芯片,
发表于 2017-6-5 19:48:35 | 只看该作者 �
先查内存供电芯片的  1  5   7脚   正常 再换芯片  还有内存供电对地值如何
