查看: 4697|回复: 28
[笔记本]
Dell 1320多故障维修 仁宝疑难杂症 后悔看晚了
发表于 2018-4-19 10:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018.04.19  客户拿台Dell笔记本维修
故障:开机触发到0.32掉电,初步判断缺少其他电压,拆机看看
版号:LA-5162P   各大电感打值正常,没有短路,停电触发还是0.3掉电,量到CPU没电源
22脚0.2v,不正常,心里狂笑,追+5vs来源
u39 ,5678脚5v,123脚0.2v不正常,4脚控制级0.2v,RUNON有19v,R267电阻另一半也是0.2判断断线了
电压一路上去,电流1.05停止了,这个显卡是216-0728020容易虚汗,老司机知道,用风枪300度吹吹20秒,再次触发亮机了
加焊显卡吧,没办法了
电流一路上去亮机了,辛苦各位看官了,麻烦加分了,小弟献丑了
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11612240.5元2022-9-17 12:46
 会员8910980.5元2022-2-24 11:36
 会员8910980.5元2022-2-24 11:34
 会员4444370.5元2020-12-13 11:51
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梧州陈春光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jingge + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1084905 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 16:53:01 | 只看该作者 �
两个故障,一个5V转换管控制脚通孔断线,第二个 显卡虚焊~简单点把,给你加分
哈哈,以后争取发个疑难杂症。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 12:50
发表于 2018-4-19 10:51:16 | 只看该作者 �
楼主钱到手了,思路清晰,容易理解
谢谢,我会多分享的,。。,,。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-19 16:43
发表于 2018-4-19 16:43:58 | 只看该作者 �
jingge 发表于 2018-4-19 10:51
楼主钱到手了,思路清晰,容易理解
发表于 2018-4-25 12:50:20 | 只看该作者 �
哈哈,以后争取发个疑难杂症。。。
发表于 2018-4-25 13:38:58 | 只看该作者 �
小白学习了。  风枪300吹的动吗
我一般是300度,不要吹太久哦。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 13:44
发表于 2018-4-25 13:44:58 | 只看该作者 �
udbia 发表于 2018-4-25 13:38
小白学习了。  风枪300吹的动吗
我一般是300度,不要吹太久哦。。。
发表于 2018-4-25 14:04:03 | 只看该作者 �
这也叫疑难杂症吗?一个转换电压,一个显卡通病
哈哈,对我来说难啊,老师傅不要见笑。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:12
发表于 2018-4-25 14:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-25 14:25:26 | 只看该作者 �
老机器 主板也不值钱,楼主还是心态好
发表于 2018-4-25 14:26:27 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
戴爾1320故障維修仁寶無悔後悔看晚
发表于 2018-4-25 14:28:43 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的比较多,显卡坏了还有出现LOGE就掉电
发表于 2018-4-25 15:36:39 | 只看该作者 �
lzq7890 发表于 2018-4-25 14:34
dell yue lai yue wen ti duo le ................
Dell越来越问题都了,是这样呢。。。
发表于 2018-4-25 16:23:45 | 只看该作者 �
幸好挺顺利的 多故障最怕最后的难搞 浪费时间
哈哈,是的,事不过三,再多一个可能修不好了  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:42
发表于 2018-4-25 20:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-26 15:14:21 | 只看该作者 �
运气真是好这么快找到问题了
是我的话还是要修很久
发表于 2018-4-26 15:42:38 | 只看该作者 �
呸  ! 标题党   加分了·
发表于 2018-4-26 16:28:56 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
发表于 2018-4-27 09:54:45 | 只看该作者 �
楼主,两个故障,修的不错啊,只是加焊的也用不久啊
发表于 2018-4-28 10:49:48 | 只看该作者 �
顶一个
