查看: 2980|回复: 22
[维修经验]
初遇故障 似曾相识
发表于 2017-6-3 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dell   14z-5489  板号12289-1  故障:开机5声报警  第一次遇到   看了一下报警5声是实时时钟故障   首先检查coms电池  bios内时间OK 拆机检测rtc接口无电压    拆下电池测有3.2v 确定是这里的问题   拆下电阻测1脚依然无电压  ,未拆接口直接焊主板上还是不行,以为走了弯路  测试无过  直接拆了接口焊上了   测试OK    第一次遇到  出来分享给大家   不喜勿喷
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
zhang5201 + 1
QWER998456 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
爱问 + 3 ok
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 2 灌水!广告!小心账号!
llyx + 2
发表于 2017-6-3 13:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
标题写的多么诗情画意,作家学者一样的高手
发表于 2017-6-3 13:57:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL 的机器老出这样的问题  惠普的老出显卡的问题 都习惯了
发表于 2017-6-3 14:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种速度修的很舒畅啊
发表于 2017-6-3 14:43:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
DELL的报警声是维修的依据
发表于 2017-6-3 15:22:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是COMS电池引起的吗
发表于 2017-6-3 15:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个接口不良故障楼主写的很生动。
发表于 2017-6-3 15:37:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CMOS电池插口线氧化了,直接焊上也不错
发表于 2017-6-3 15:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
种子不错啊
发表于 2017-6-3 15:41:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
DELL的COMS电池没电报警
发表于 2017-6-3 15:42:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不错,收下,赞一下
发表于 2017-6-3 15:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL 能报警这点做的不错。。
发表于 2017-6-3 16:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
报警声收藏了,谢谢
发表于 2017-6-3 16:22:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这故障没遇到过。
发表于 2017-6-3 21:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥,你那哔声代码是只是DELL的吗,还是其它机也差不多
基本只有Dell的才会有报警 其他机器很少  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:41
发表于 2017-6-4 09:41:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-6-4 10:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12289-1是联想的主板版号啊?
发表于 2017-6-4 10:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说到这个之前遇到一个客户过来说他的电脑开机报五声   最后告诉给他用了两分钟修好了  他说我骗他  讲好的350  最后去服务台变成了50  草
发表于 2017-6-4 10:20:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最喜欢戴尔报警了,有依据
加分支持下  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:23
发表于 2017-6-4 10:23:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhang5201 发表于 2017-6-4 10:20
最喜欢戴尔报警了,有依据
加分支持下
