查看: 6546|回复: 30
[维修求助]
ipad mini wif版 无故被锁机
发表于 2017-5-6 10:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad mini wif版 无故锁机
输入正确的ID也不行,  提示此ID无法解锁
到苹果网站上登陆iclund ,将该机 去除了还一样
请问大家有办法解决吗?
发表于 2017-5-6 10:32:01 | 只看该作者 �
没遇到过  打苹果官方客服问问呢
理都不理,问过了一年服务期,请带购买单据及原包装之类的凭证到服务网点进行了解  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:34
发表于 2017-5-6 10:34:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-6 10:32
没遇到过  打苹果官方客服问问呢
发表于 2017-5-6 11:43:59 | 只看该作者 �
这种就直接拆开解开就是了噻
发表于 2017-5-6 12:49:22 | 只看该作者 �
没遇到过···楼主记得说下最后怎么解决的?
发表于 2017-5-6 14:15:11 | 只看该作者 �
直接硬盘敲下来 换个硬盘上去O了
发表于 2017-5-6 14:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接硬解ID吧
发表于 2017-5-6 16:27:16 | 只看该作者 �
刚才再次电话到苹果半个小时,客服很热心讲了一大堆估计,你再回忆一下你不是另有1xxxxx@QQ.com的ID激活过设备,我们出于保密不能反查你SN对对应的ID,也不能通过ID查到你绑定过设备SN, 只有你通过设备输入对应“激活ID”才可以, 或者你提供有效的购买凭证或包装也可向上提出申请
大家如果机器系自己的,千万不要从ID中去除设备, 去除了成功还好,否则就像我这样,完全无法证明这个IPAD系自己了,他们就变得讲什么都有道理
发表于 2017-5-7 22:46:04 | 只看该作者 �
这应该是硬解ID的。序列号有其它人也用了。只是他先绑定ID
发表于 2017-5-7 23:03:24 | 只看该作者 �
折腾什么呢,直接拆机拆硬盘,写个序列号就行了
随便写个行不行?  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:19
发表于 2017-5-9 15:18:01 | 只看该作者 �
拆硬盘,写号
发表于 2017-5-11 00:59:04 | 只看该作者 �
刷机再激活一次试试,不行就硬解吧。
发表于 2017-5-11 01:24:08 | 只看该作者 �
某宝可以反查id帐号,然后用qq号改个密码就好,前几个月开始id安全性升级,密码错一次就要更改,最好升级双重认证更安全,有qq密码也没法用,话说之前qq邮箱做id安全性超低的
发表于 2017-5-13 17:39:17 | 只看该作者 �
上TB买硬盘,更换解决
别人帮你写好的序列号吧  详情 回复 发表于 2017-5-29 00:24
发表于 2017-5-14 15:18:34 | 只看该作者 �
楼主记得说下最后怎么解决
发表于 2017-5-14 15:19:28 | 只看该作者 �
楼主记得说下最后怎么解决
发表于 2017-5-14 17:13:55 | 只看该作者 �
估计只能换硬盘了
有设备的吧把原机硬盘拆下来重写一个序列号就行了。  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:30
发表于 2017-5-14 20:53:56 | 只看该作者 �
wifi版好弄啊~ 拆下硬盘,重新写个没ID的序列号上去,刷机就好!
发表于 2017-5-25 23:30:40 | 只看该作者 �
换个硬盘 写个写个序列号 不是妥妥的
硬盘不用换,写序列号即可。  详情 回复 发表于 2017-5-29 00:12
发表于 2017-5-26 17:35:24 | 只看该作者 �
我现在也有一台IPAD MINI2被锁了,能心帮忙解吗
我冇自己捣,换TB人捣,换硬盘并升级到32  详情 回复 发表于 2017-5-26 17:42
