查看: 4709|回复: 15
[已解决]
6 06#无串号不显示运营商 基带无断线
发表于 2017-5-26 12:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6 06#无串号不显示运营商  基带无断线  机器突然出的毛病 无摔无进水 !用电信卡正常 06#也出串号了 奇怪啊
发表于 2017-5-26 19:14:59 | 只看该作者 �
用电信卡正常    用别的卡不正常?
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-5-28 16:31:09 | 只看该作者 �
查2G功放试试
发表于 2017-5-29 00:08:17 | 只看该作者 �
你看下别的卡能不能识别运营商,能识别主要查GSM900频段功放。
U_WTR_RF 射 频 换了好了1天又不好了 这次连电信卡也没信号了 06#也不出串号 也无运营商显示  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:28
发表于 2017-6-7 11:28:36 | 只看该作者 �
U_WTR_RF
发表于 2017-6-7 12:30:18 | 只看该作者 �
不出串号的机器不是基带CPU的U1脚,就麻烦了,难搞,把RFFE总线上的件都查一遍。
这个飞假天线怎么飞的  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:17
发表于 2017-6-7 13:17:58 | 只看该作者 �
这个飞假天线怎么飞的
这个不能用飞假天线的办法。只能拆了一个一个换,打底脚。假天线只能飞接收和发射的。这个总线问题没法飞假天线。  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:11
发表于 2017-6-7 15:11:14 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2017-6-7 13:17
这个飞假天线怎么飞的
我总感觉是基带的问题 对了W1角是接地的掉了不接应该不影响吧 这个总线连的IC好几个啊!拆了如果没装好 完球了  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:39
发表于 2017-6-7 15:39:10 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-7 15:11
这个不能用飞假天线的办法。只能拆了一个一个换,打底脚。假天线只能飞接收和发射的。这个总线问题没法飞 ...
W1脚无所谓的了。一个一个换吧,没有好办法。这些都比较好装的,点很大,一般不会有问题的。拆装很容易,别看到芯片多就怕了。以前一看这么多芯片,直接就不想动手了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:21
发表于 2017-6-7 16:21:22 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2017-6-7 15:39
我总感觉是基带的问题  对了W1角是接地的掉了不接应该不影响吧  这个总线连的IC好几个啊!拆了如果没装好 ...
终于搞定了 低频段功放问题 但现在没声音了 设置里开铃声也没有 打电话扩音选项也黑了 是大音频还是音频放大器问啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:31
发表于 2017-6-9 11:31:08 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-7 16:21
W1脚无所谓的了。一个一个换吧,没有好办法。这些都比较好装的,点很大,一般不会有问题的。拆装很容易, ...
先查一下小音频吧。小音频负责外放的。不行再搞大音频。  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:51
发表于 2017-6-9 13:51:59 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2017-6-9 11:31
终于搞定了  低频段功放问题   但现在没声音了 设置里开铃声也没有  打电话扩音选项也黑了 是大音频还是 ...
是小音频问题 已经搞定  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:46
发表于 2017-6-9 14:13:04 | 只看该作者 �
RFFE总线上相连的几个元件都会引起,具体故障现象为:设置里无运营商选项,或插卡一直正在搜索或者无服务
发表于 2017-6-10 09:46:20 | 只看该作者 �
是小音频问题 已经搞定
嗯,其实手机问题还很相对简单的,什么问题换什么芯片,基本上换完就好。  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:17
发表于 2017-6-10 10:14:50 | 只看该作者 �
学习到了,我只知道一个总线上的芯片会导致这方面问题,基带总线控制芯片。
发表于 2017-6-10 15:17:17 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2017-6-10 09:46
是小音频问题 已经搞定
