查看: 639|回复: 7
[求助中]
V星B85-G43GAMING主板有复位不显示。
发表于 2024-8-31 11:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款主板按照时序 测量下来电压都有。BIOS也刷了好几个就是无法显示。主板cpu座子下面有几个cpu电压的测量点位分别是cpu-vcomp     cpu-io   cpu-core1这三个有电压。cpu-core2   cpu-core3这两个没有电压。但是我看点位图它是直接进入cpu针脚上面的。蜂鸣档测量也是导通的。有没有大神给一点思路。
发表于 2024-8-31 12:17:48 | 只看该作者 �
测下内存复位
这个DRAMRST电压也是有的  详情 回复 发表于 2024-8-31 12:29
发表于 2024-8-31 12:29:43 | 只看该作者 �
这个DRAMRST电压也是有的
测下bios 各脚波形  详情 回复 发表于 2024-8-31 12:41
发表于 2024-8-31 12:41:44 | 只看该作者 �
VXJoRnEx 发表于 2024-8-31 12:29
这个DRAMRST电压也是有的
测下bios 各脚波形
那两个红色箭头的没有出电压。cpu-io和cpu-CORE1 这两个都正常有电压出来  详情 回复 发表于 2024-8-31 15:51
业余爱好,没有示波器.......  最主要的是cpu座子下面有检测电压的有两个标注为cpu-core标注的点位没有电压  详情 回复 发表于 2024-8-31 15:47
发表于 2024-8-31 15:47:17 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-31 12:41
测下bios 各脚波形
发表于 2024-8-31 15:51:03 | 只看该作者 �
测下bios 各脚波形
没显示跟这两个没关系,插个测试卡看卡什么代码  详情 回复 发表于 2024-8-31 16:09
发表于 2024-8-31 16:09:11 | 只看该作者 �
成。我买一个看下代码  详情 回复 发表于 2024-8-31 16:15
发表于 2024-8-31 16:15:51 | 只看该作者 �
成。我买一个看下代码
