查看: 967|回复: 8
[求助中]
x455电流0.32
发表于 2017-6-10 15:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.32没显卡电压。其他都有了。bios刷了。是不是还没到显卡那部分。这个机没图纸不好修,求大神指点
发表于 2017-6-10 15:25:21 | 只看该作者 �
你这乍修乍分析啊,什么条件也没量!!!!
发表于 2017-6-10 22:13:11 | 只看该作者 �
单独的没有电压 不难修 你查下显卡供电的产生条件啊
发表于 2017-6-10 22:56:35 | 只看该作者 �
#在这里快速回学习了,学习了,谢谢楼主谢谢楼主复#
发表于 2017-6-11 00:09:04 | 只看该作者 �
显卡控制芯片 供电 开启都正常了吗
发表于 2017-6-11 00:20:21 | 只看该作者 �
cpu坏了的。不要修了。发来我给你换一块
发表于 2017-6-11 06:13:23 | 只看该作者 �
先查一下显卡供电的工作条件吧,不要想别的
发表于 2017-6-11 12:06:21 | 只看该作者 �
谢谢大家了,是cpu的问题,暂时加焊一下就行了,不知道顶多久。芯片的供电和开启都不知道是那些脚。量不出来
发表于 2017-6-12 00:49:12 | 只看该作者 �
你去查二级电压吧
