查看: 1902|回复: 17
[求助中]
LED灯条如何匹对
发表于 2017-5-25 12:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在好多LED灯条坏的 找不到原装的,但是有时都是19的屏却不能通用,有没有什么办法能判断能不能通用
发表于 2017-5-25 12:29:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买的灯条长的,可以自己剪....
发表于 2017-5-25 12:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
买通用的23.8的自己剪。
发表于 2017-5-25 14:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LED套件,买长的,然后三个一组,根据需要自己剪
发表于 2017-5-25 14:31:15 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
用通用的            也不贵   但是有的放不进去
发表于 2017-5-25 14:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接买最长的备用   要用短的时候  直接剪到合适长度  就好
发表于 2017-5-25 14:56:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
都没有说到点子上,实在不好匹配,就直接换套件。
发表于 2017-5-25 19:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
用原装的不用改,如果用通用的,还是要改的,,。。
发表于 2017-5-26 09:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通用的有些放不进去.
发表于 2017-5-26 15:37:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
买通用的自带板子,买长一点的,自己裁剪
发表于 2017-6-6 19:06:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
尽量长一点的,宽度  厚度小一点的,就好用了,都可配得上了
发表于 2017-6-7 12:10:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实只要灯带放得下去,就可以用的,
发表于 2017-6-7 23:35:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有什么好判断的哦,去某宝备点通用的3MM和2MM。2.5MM目前用的比较多,就这几种只要看宽度,长度短拉加长拉就减,没那么复杂,就只要换灯条的时候顺便恒流板的也要用通用的很多人很容易忽略这个,很多时候换完灯条亮一下就保护,原因是和原装电压电流不配备的原因
发表于 2017-6-7 23:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么用拆机原装的,要么就用通用灯条,但要改通用点灯板,。、、
发表于 2017-6-9 19:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换灯珠就可以了,灯珠通用的
发表于 2017-6-10 22:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用灯条和升压板一套。就可以了。要连板一套上去。不然会出问题。
发表于 2017-6-11 21:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以剪得高压条 连led高压一起换
发表于 2017-6-11 23:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘宝买套装,自己可以剪的。多长都没事,亮度一样哦
