查看: 5645|回复: 13
[MACBOOK]
苹果A1465暗屏修复一列!!!!!!
发表于 2017-5-15 16:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
苹果A1465暗屏修复一列!!!!!!
接到一台苹果笔记本A1465暗屏一列、据客户描述进液体了。
拆机检测。告诉客户主板问题。经过一连环的砍价。最终就最理想的数字修了。写单。告诉客户要四五个小时。拆机目测主板。进水的地方不多。
直接拔下屏线
发现屏线也烧了,
妹的。心里在想、屏幕不会也也被干掉了、找图纸点位、发现     0V、这不不对啊
正常不是接屏升压有20V以上的电压啊、0V、很明显、这里问题
再查到PPHV_S0SW_LCDBKLT这个信号不接屏幕是8V左右的电压。追查来源
发现
F7700一端8V一端0V、万用表二极管档、无穷大。完美的断开了。
从料板找了一个0偶的电阻装上去、激动地开机。发现还是暗屏。
PPHV_S0SW_LCDBKLT这个信号、已经正常了《这个电压多少伏.忘记了、好像是20多伏》拆开屏线、没有这款的现货。找了一个A1466的屏线、接屏、亮了、找了一个屏线。换上去、一切OK、
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 16:28:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,写帖子比修机器还累
发表于 2017-5-15 16:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写帖子比修机器还累的,精神可嘉
发表于 2017-5-15 16:48:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个电阻,一条屏线,就修好了,厉害
还需要 维修经验和维修时间  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:16
发表于 2017-5-15 17:28:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
发表于 2017-5-15 22:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个保险加一条屏线修好A1465暗屏
发表于 2017-5-15 23:10:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险烧了还是比较好修的
发表于 2017-5-15 23:16:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
szzbq 发表于 2017-5-15 16:48
一个电阻,一条屏线,就修好了,厉害
还需要 维修经验和维修时间
发表于 2017-5-16 09:35:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我修过 很多暗屏的A1466 ,真是各种奇葩的 原因都会导致暗屏 ,缺 灯。
发表于 2017-5-16 09:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这可能是最简单的暗屏维修了
发表于 2017-5-16 14:11:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个换屏线不会还要拆屏吧
发表于 2017-5-16 19:16:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
幸运呀,我的是短路,要换LP8550
发表于 2017-5-16 20:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时间 重要 客户能等
发表于 2017-5-31 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换屏线不用折屏,但得折B壳,有风险哦,搞不好屏就裂了,这屏1K多呀,楼主这么顺利,经常搞这个屏吧
