查看: 2335|回复: 15
[已解决]
A320 一体机不显示 键盘灯亮
发表于 2017-5-27 15:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A320   一体机不显示    键盘灯亮   能进系统       外接有显    怎么修
发表于 2017-5-27 15:27:22 | 只看该作者 �
有大师修好多的吗
发表于 2017-5-27 15:32:01 | 只看该作者 �
修好了就行
发表于 2017-5-27 15:32:31 | 只看该作者 �
热热北桥  热热显卡看看先
发表于 2017-5-27 15:57:01 | 只看该作者 �
加焊一下显卡,,,
发表于 2017-5-27 15:58:01 | 只看该作者 �
电流多少 待机有吗
发表于 2017-5-27 16:02:00 | 只看该作者 �
显卡问题,修显卡
发表于 2017-5-27 16:03:30 | 只看该作者 �
查查看看有通病吗?
发表于 2017-5-27 16:45:38 | 只看该作者 �
可能是屏无背光吧!手电照看屏有显示不。
发表于 2017-5-27 16:52:35 | 只看该作者 �
可能是屏问题吧
发表于 2017-5-27 16:53:46 | 只看该作者 �
看看屏幕供电和数据都正常不
发表于 2017-5-28 12:12:57 | 只看该作者 �
一般先加焊一下显卡和北桥试试看吧
发表于 2017-5-28 13:33:15 | 只看该作者 �
三板斧先走一波,该热的热 该换的换。
发表于 2017-5-31 21:06:37 | 只看该作者 �
集显的      外接一切正常
发表于 2017-5-31 21:06:42 | 只看该作者 �
集显的      外接一切正常
发表于 2017-6-1 09:23:54 | 只看该作者 �
你先别盲目的搞显卡  看下是不是 屏暗  拿手电照一下     不是屏暗的话  直接用风枪吹下显卡在试试
