查看: 4030|回复: 2
[笔记本电脑]
联想 L430 报错 2000:ThinkVantage Active Protection sensor diagnostics failed
发表于 2017-5-29 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L430报错 代码是 2000:ThinkVantage Active Protection sensor diagnostics failed   那位知道的 告诉一下 谢谢 在线等答复  有谁遇到这个问题了吗 修好了吗
发表于 2017-5-29 14:22:40 | 只看该作者 �
没有修过坐等高手吧
发表于 2017-5-29 17:36:19 | 只看该作者 �
根据字面上的意思来就是“ThinkVantage主动保护传感器诊断失败”,顺着这个来吧不过按esc键可以跳过,看看BIOS里面有没有关闭自检选项吧。
