查看: 4291|回复: 37
[求助中]
戴尔 14z-5423 开机三声报警!
发表于 2017-5-15 13:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载积分太宝贵,不知道有没有修过的,是BIOS的事么?   三声报警长短一样
发表于 2017-5-15 13:36:51 | 只看该作者 �
遇到过BIOS坏的 屏线接触不良的也多
发表于 2017-5-15 13:38:11 | 只看该作者 �
   BIOS问题
发表于 2017-5-15 14:37:22 | 只看该作者 �
慢慢找吧
发表于 2017-5-22 23:54:13 | 只看该作者 �
修过2级转换不正常声
发表于 2017-5-23 00:06:32 | 只看该作者 �
也不好说 先查电路
发表于 2017-5-23 14:01:14 | 只看该作者 �
金币金币金币金币金币
发表于 2017-5-23 15:31:01 | 只看该作者 �
CMS  电池
发表于 2017-5-23 16:10:00 | 只看该作者 �
楼主。最后是什么问题导致的。
发表于 2017-5-23 16:12:23 | 只看该作者 �
CMS  电池   可能没电了
发表于 2017-5-23 16:12:50 | 只看该作者 �
查一下DELL 报警的含义吧
发表于 2017-5-25 08:58:12 | 只看该作者 �
干CPU 干CPU 干CPU
发表于 2017-5-25 09:28:07 | 只看该作者 �
屏幕吧     检查下屏幕
发表于 2017-5-25 09:29:28 | 只看该作者 �
谢谢谢谢路过 学习 学习  谢谢谢谢
发表于 2017-5-25 10:33:25 | 只看该作者 �
电流跑到多少,。也没说清楚。,屏线,显卡,内存,二级电压,好像都报警吧
发表于 2017-5-25 10:51:56 | 只看该作者 �
内存换下看呢 放个电
发表于 2017-5-25 10:53:40 | 只看该作者 �
BIOS  北桥  显卡
发表于 2017-5-25 11:00:03 | 只看该作者 �
直接秒杀BIOS应该好了
发表于 2017-5-31 23:34:04 | 只看该作者 �
三响报警,网上说到的是“可能是主板芯片组错误”,参考下,遇到过五响的,说是CMOS错误,可刷BIOS无用
发表于 2017-6-2 12:24:44 | 只看该作者 �
CMOS电池,BIOS,还有一个问题这型号机子我发觉电源接口处容易短路的可能设计问题,主板好容易接触到屏轴铁
