查看: 4167|回复: 25
[冠捷]
秒杀AOC刀锋系列2243FW显示器时开机时不开机!
发表于 2017-5-28 14:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,AOC 2243FW故障:有时能开机有时不能开机,机器拿来的时候已经把驱动板拆下来了,当时正在修另一台机器,就让放一边了,修好上一台机器,拿着驱动板看了一下,没有发现动过、进水的痕迹,插上稳压电源,看到有时有待机有时没有待机,用手晃动了一下DC头就有待机,直接换掉DC头,反复试验,都有待机0.035,装好驱动板轻触开关位置,指示灯亮起,接上主机,图像画面正常显示!反复开关机N多次,没有再出现不开机现象,到此故障排除!
发表于 2017-5-28 14:11:46 | 只看该作者 �
电源头也坏了,
发表于 2017-5-28 14:25:59 | 只看该作者 �
捡钱的货,赚了
还是要技术判断的吧  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:33
发表于 2017-5-28 14:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活,也不好查的
发表于 2017-5-28 14:41:11 | 只看该作者 �
估计之前的接触不良】温度高
发表于 2017-5-28 14:44:45 | 只看该作者 �
应该是虚焊了PCB,这种AOC的我记得是DC 5.5*2.5的参数,其实可以用引线方法解决,代换,得换好点的,买的都很差,除非在些设备拆个2.1的一般是,如果是虚焊,可能是原来长时间受力拉力 压力所致,告诉回去正确放好DC线别吃力。
发表于 2017-5-28 14:58:58 | 只看该作者 �
上次遇到一台没查出问题,让客户拿走了
发表于 2017-5-28 14:59:24 | 只看该作者 �
晕死,还以为没问题呢
发表于 2017-5-28 17:30:50 | 只看该作者 �
这秒得快啊
发表于 2017-5-28 17:46:03 | 只看该作者 �
这种 显示器   电源头就好坏
发表于 2017-5-28 18:09:32 | 只看该作者 �
厉害   学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新安江 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-28 20:17:18 | 只看该作者 �
接触不良吧
发表于 2017-5-28 20:41:43 | 只看该作者 �
真的是检钱了,收了好多钱?
发表于 2017-5-29 17:23:57 | 只看该作者 �
应该是被客户用力用大了插坏了
版主说的对 一般怎么会虚焊的呢  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:35
发表于 2017-5-30 09:21:49 | 只看该作者 �
#在这里快速回复回帖也是一种美德#
你胆子 也太大了 这是严管板块啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:34
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-6 19:05:04 | 只看该作者 �
就一个DC头出问题,感觉这个机子的质量也太差了吧。
这个不好说 可能更用户的使用有关 插头 经常用力插拔什么的  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:34
发表于 2017-6-7 09:33:21 | 只看该作者 �
还是要技术判断的吧
发表于 2017-6-7 09:34:03 | 只看该作者 �
这个不好说 可能更用户的使用有关
插头 经常用力插拔什么的
发表于 2017-6-7 09:34:45 | 只看该作者 �
qq173811047 发表于 2017-5-30 09:21
#在这里快速回复回帖也是一种美德#
你胆子 也太大了
这是严管板块啊
发表于 2017-6-7 09:35:13 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-29 17:23
应该是被客户用力用大了插坏了
版主说的对 一般怎么会虚焊的呢
