查看: 2045|回复: 6
[求助中]
GA-F2A85XM-HD3 复位灯闪
发表于 2017-5-29 16:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压全部正常,不跑码。复位灯一闪一闪,不知该查那了?
发表于 2017-5-29 16:52:40 | 只看该作者 �
nv单桥吗,整bga啊
发表于 2017-5-29 17:34:17 | 只看该作者 �
上内存  测供电
发表于 2017-5-29 17:35:12 | 只看该作者 �
单桥的吧,干了没。外件都代换了没
发表于 2017-5-30 12:54:06 | 只看该作者 �
你这个是单桥吧,你把单桥加焊一下
发表于 2017-5-30 13:52:08 | 只看该作者 �
如果有假负载,测下APU座子到桥的ALINK总线阻值是否正常。
发表于 2017-5-30 22:44:20 | 只看该作者 �
这个板子,第一,要上内存,第二,SPD断线也会不跑吗!
