查看: 9529|回复: 24
[维修求助]
关于苹果ipad2硬解ID
发表于 2017-5-24 20:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ipad2 32G 请问给位大师拆机发现有2个硬盘 硬解ID必须要把2个硬盘一起拆了更换还是只换一个呢   我上高清图请大师指点
发表于 2017-5-24 20:22:27 | 只看该作者 �
第一张和第二张图片是电脑图片上传错了哈
发表于 2017-5-25 09:37:08 | 只看该作者 �
期待结果  平板修的少
发表于 2017-5-25 10:29:07 | 只看该作者 �
2个都拆掉.换1个硬盘.就是主硬盘...............
发表于 2017-5-25 10:31:29 | 只看该作者 �
坐等大师分享经验
发表于 2017-5-25 13:16:39 | 只看该作者 �
2个都需要拆的哦,
是不是2个拆了 去买一个写好没有ID的硬盘安装上就可以了吗 硬盘有没有型号之分哦 我的三星的硬盘 谢谢大师指点  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:23
发表于 2017-5-25 13:23:15 | 只看该作者 �
尽量买个一样牌子的硬盘,写上无锁序列号装好就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:28
发表于 2017-5-25 13:28:33 | 只看该作者 �
676109931 发表于 2017-5-25 13:23
是不是2个拆了  去买一个写好没有ID的硬盘安装上就可以了吗    硬盘有没有型号之分哦 我的三星的硬盘  谢 ...
我的是2个三星的硬盘 2个都拆了 可以只安装1个硬盘吗还有序列号是可以随便写入的对吧 可以把原来的序列号随便改一位数字或者是字母 只要改过以后的没有ID锁就可以了吗 感谢大师的回复  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:46
发表于 2017-5-25 13:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 17:51:17 | 只看该作者 �
第一张和第二张图片是电脑图片上传错了哈
发表于 2017-5-25 21:49:34 | 只看该作者 �
同感 也想问换2个还是主盘
发表于 2017-5-25 23:59:41 | 只看该作者 �
.......这个是主硬盘
发表于 2017-5-26 14:24:30 | 只看该作者 �
坐等大师分享经验
发表于 2017-5-26 15:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习ing:tiaopi:
发表于 2017-5-27 18:47:17 | 只看该作者 �
我的记得是左边那个
发表于 2017-5-28 21:47:01 | 只看该作者 �
音频旁边得是主硬盘,两个拆下来,然后装在主硬盘上,注意了3G版的需要扣一个检测电容,了解吗
发表于 2017-5-29 15:10:25 | 只看该作者 �
万分感谢楼主经验分享,维修厉害
楼主在求助,一看就知道你灌水,。看了一下你的评论。基本为灌水。。再小心你账户不保。  详情 回复 发表于 2017-5-30 00:05
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-30 00:05:24 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2017-5-29 15:10
万分感谢楼主经验分享,维修厉害
发表于 2017-5-30 17:34:24 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2017-5-30 17:36:49 | 只看该作者 �
8888888888888888888
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
