查看: 7257|回复: 41
[求助中]
显示器接上屏线就不通电
发表于 2017-4-19 19:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两台显示器一台戴尔 一台飞利浦  不接屏线可以通电 接上屏线就不通电 飞利浦的屏换的别的显示器上是好的  我以为是驱动板坏了  订了一块回来安装上去 还是一样接上屏线 不通电 好奇怪 各位知道下额 感激不尽。
发表于 2017-4-19 19:07:28 | 只看该作者 �
在线等  消息。
发表于 2017-4-19 19:37:29 | 只看该作者 �
看看指示灯有没有闪烁, 可能电源板带载能力差,给屏另加5V试试。
发表于 2017-4-19 19:51:14 | 只看该作者 �
有短路了吧
发表于 2017-4-19 20:08:21 | 只看该作者 �
按你的判断,屏是好的,驱动板也是好的,那电源会不会有问题
发表于 2017-4-19 20:27:03 | 只看该作者 �
电源板的问题,不用问了,你不是都换过吗
电源板没换过额 。  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:07
发表于 2017-4-19 20:31:19 | 只看该作者 �
灯板有考虑过?灯条工作不正常或者灯板故障都会出现你说的那种故障、
是不是 不接屏线 能开机 白屏呢  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:47
发表于 2017-4-19 20:34:43 | 只看该作者 �
你就差电源板没试了,你不妨试试看看。
发表于 2017-4-19 20:43:47 | 只看该作者 �
先用万用表测电源板5V 12V有无输出和是否稳定,如果电源板有输出而且稳定,那么还是屏和驱动板部分的问题,否则就是电源板有问题了。
发表于 2017-4-20 09:07:56 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2017-4-19 20:27
电源板的问题,不用问了,你不是都换过吗
电源板没换过额 。
电源带负载差,就是空载可以,已让他干活,就趴下了。  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:30
发表于 2017-4-20 09:08:54 | 只看该作者 �
谢谢各位解释 我等会按照大伙的意见是测量下工作条件。
发表于 2017-4-20 09:40:15 | 只看该作者 �
DELL这台驱动板上面烧了一个二极管 关键飞利浦的驱动板都换了啊
发表于 2017-4-20 09:47:54 | 只看该作者 �
是不是 不接屏线 能开机 白屏呢
是的  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:48
是的  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:47
发表于 2017-4-20 10:36:53 | 只看该作者 �
电源板故障,负载不够引起的
发表于 2017-4-20 18:37:51 | 只看该作者 �
电源板5V输出带不起负载,先检查5V滤波电容看看
正解,可以确定是电源带载不足  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:34
发表于 2017-4-20 20:47:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-20 09:47
是不是 不接屏线 能开机 白屏呢
是的
有的屏不接屏线是黑屏  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:09
发表于 2017-4-20 20:48:11 | 只看该作者 �
是不是 不接屏线 能开机 白屏呢
是的
发表于 2017-4-21 00:01:23 | 只看该作者 �
应该是电源板有问题,负载不了。你可以接上屏线量电压,看看接上屏线后的电压是否正常
发表于 2017-4-21 08:23:52 | 只看该作者 �
可能是屏出了问题吧
楼主已经测试过,屏幕是好的  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:31
发表于 2017-4-26 09:00:28 | 只看该作者 �
估计应该是短路
