查看: 6954|回复: 24
[笔记本电脑]
联想E40 开机报警两声
发表于 2017-5-25 09:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 开机报警两声,个人感觉内存或显卡,换内存后也是报警,网上看到好多人说是BIOS,北桥的问题,接了一个USB接口的键盘,等开机后数字小键盘的num灯能切换,同时按下ctrl+alt+del键可以热启动,拆机看显卡是ATI的,这块显卡没有黑胶那就先加焊一下显卡看看,加焊完待冷后亮机 接下来也清了一下散热器 ,希望能用久一点,原创不易啊,各位看官给点小分吧
发表于 2017-5-25 09:09:34 | 只看该作者 �
黑胶的加焊可以保多久
发表于 2017-5-25 09:17:56 | 只看该作者 �
最多用几天都OVER了
发表于 2017-5-25 09:21:32 | 只看该作者 �
这显卡封胶不多基本不走珠
发表于 2017-5-25 10:08:20 | 只看该作者 �
这个机子显卡都带胶吧?是不是别人已经重植过吧!!
发表于 2017-5-25 10:10:37 | 只看该作者 �
可以改集显样
你改过?没预留位置怎么改  详情 回复 发表于 2017-5-25 10:16
发表于 2017-5-25 10:16:11 | 只看该作者 �
你改过?没预留位置怎么改
发表于 2017-5-25 10:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来重新植锡球,用的会就一点
发表于 2017-5-25 10:22:24 | 只看该作者 �
考虑改集显。
发表于 2017-5-25 10:29:03 | 只看该作者 �
这个机器的显卡里肯定有黑胶的,很快会回来找你的
发表于 2017-5-25 10:34:07 | 只看该作者 �
这个机器没封胶,我还真没有见过,是不是看走眼了...别人换个显卡吧
发表于 2017-5-25 10:38:05 | 只看该作者 �
怎么会没有黑胶
有的有,有的没有  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:02
发表于 2017-5-25 10:42:05 | 只看该作者 �
E40显卡坏的多
发表于 2017-5-25 11:07:53 | 只看该作者 �
学习。高手啊
发表于 2017-5-25 11:14:00 | 只看该作者 �
这机器不是都有胶的?
发表于 2017-5-25 11:38:34 | 只看该作者 �
打了黑胶的取显卡不小心就会吊点
发表于 2017-5-25 13:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2017-5-25 10:38
怎么会没有黑胶
有的有,有的没有
发表于 2017-5-25 13:05:03 | 只看该作者 �
这个机器容易坏的就是显卡和散热片,换了就好
发表于 2017-5-25 13:22:54 | 只看该作者 �
吹一下显卡看看
发表于 2017-5-25 13:27:37 | 只看该作者 �
这机器  只能 换成INTEL集成  一套   否则 必到返修
