查看: 1794|回复: 8
[求助中]
问题TOSHIBA L635电压19V MISSING
发表于 2017-5-22 20:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Toshiba L635 problem pq6002 voltage to 4.5V output voltage should be 19V .. turn on resistor R6031..solved
发表于 2017-5-23 12:21:13 | 只看该作者 �
看不懂这个帖子是什么意思?
发表于 2017-5-23 12:51:26 | 只看该作者 �
Google翻译是这样回答的:技术员联盟东芝L635问题pq6002电压至4.5V输出电压应为19V ..打开电阻R6031解决
说明歪果仁己经修好了!
洋人,你好!洋人,再见!
发表于 2017-5-23 12:56:56 | 只看该作者 �
搞得我看不懂  说错话了,上面又搞了个 求助。不是有人翻译出来,我还帮他出主意。
你认为歪果仁认识求助这两个中文字吗?我看是不懂乱选的,这贴子是月饼移过来的,先前都不知道发到那个版块的,  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:02
发表于 2017-5-23 13:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 13:09:12 | 只看该作者 �
不错,还有老外用这个网站
发表于 2017-5-23 13:19:11 | 只看该作者 �
老外修的机器
发表于 2017-5-23 13:30:47 | 只看该作者 �
直接飞线 我都是
发表于 2017-5-24 11:45:46 | 只看该作者 �
怎么全是英文的呀  还得上百度翻译一下!!
