查看: 9791|回复: 13
[维修经验]
技嘉GA-B85M-HD3不能识别网卡驱动、不能上网、
发表于 2017-5-22 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台技嘉技嘉GA-B85M-HD3不能识别网卡驱动、每个人的第一个反应就是网卡坏了,拆机测量主板网卡无短路、那就确定可能就是网卡坏了
告诉客户说网卡坏了,报价
写单
换了一个网卡上去。抱着激动地心情、开机测试。妈的、一个样。
心想什么问题呢。不会是SB的问题吧,先从简单的搞起,记得我上次修过一台笔记本,就是刷了BIOS网卡识别不了,从新刷回原来的BIOS就可以了,上技嘉官网下载了一个BIOS,刷进去,进系统发现新硬件。就知道肯定可以了。看到网卡口的等在闪、
可以上网了
此机修复
没有啥技术含量、请各位看后加分 谢谢  写过程需要时间!!!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
15653967615 + 2 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
发表于 2017-5-22 11:22:45 | 只看该作者 �
兄弟 你发错地方了   为啥官网的还要购买呢 最近缺钱用么 可以找高利贷哟   官网直接下载并不用分离啊   你这也没标明是什么版本的
BIOS官网下载地址:http://www.gigabyte.tw/Motherboard/GA-B85M-HD3-rev-20#support-dl
GA-B85-HD3_R20.pdf (1.15 MB, 下载次数: 7)
发表于 2017-5-22 10:54:01 | 只看该作者 �
技嘉GA-B85M-HD3官网原装BIOS
{:4_81:}
B85MHD3.rar
4.69 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
好贵啊!10分没有了?  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:36
发表于 2017-5-22 11:32:17 | 只看该作者 �
你发出板块了吧,这里是笔记本维修版块
发表于 2017-5-22 13:55:53 | 只看该作者 �
是不是bios里面把网卡给关了哦
发表于 2017-5-22 15:36:15 | 只看该作者 �
好贵啊!10分没有了?
发表于 2017-5-22 15:42:44 | 只看该作者 �
还有就是在BIOS里面禁用网卡了,也有可能是不认网卡
发表于 2017-5-22 15:45:13 | 只看该作者 �
学习了收经验
发表于 2017-5-22 17:43:21 | 只看该作者 �
有些BIOS刷过了,会网连不上的!
发表于 2017-5-22 23:42:35 | 只看该作者 �
是不是bios里面把网卡给关了,或者复位下BIOS 应该不用换芯片吧
发表于 2017-5-23 00:06:45 | 只看该作者 �
主板的官网bios怎么搜索   可以直接下载使用么  楼主能指点下么
发表于 2017-5-23 07:48:20 | 只看该作者 �
别人刷过BIOS了吧
发表于 2017-5-23 09:00:08 | 只看该作者 �
网卡问题,首先驱动和BIOS
发表于 2017-5-23 10:20:04 | 只看该作者 �
同意楼上  驱动和bios
