查看: 7693|回复: 45
闪秒一台僵尸小强Y460P笔记本,正吃饭者勿看!!!
发表于 2017-4-6 01:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y460P
板号:KL2F  (广达代工)
故障:不上电
  收到一台陈年“僵尸小强机”,当然这里的“僵尸”是指超长时间放置,小强你懂得!!!注意:对于正在吃饭者或有密集恐惧症患者有不适!
  此机是北京发过来的,拿到手后,外观略有灰尘(有被特意擦拭过的痕迹),背面转轴附近有发霉,风扇散热器缝隙好像还有小动物趴着……
  症状:不上电;待机电流:0
一、拆机
  看到这种情况二话不说拆!(高级班实践刚刚结束,正好练手),先拆掉电池,机器的电池接口金属片根部发绿(霉),拆掉D壳上的三个盖板
拿下最大的那块盖板时,哎呀尼玛我曹……(看到至少两只小强在里面乱爬,端着电脑就往外跑,忘了拍照)……在外面吹了半天没弄出来一个!(拆到这里有点不想拆了,尼玛太脏太恶心了,想了一下:哪有医生嫌弃自己的病人的?!哎~还是干吧……)
  拆掉可见的所有螺丝,取出散热器……好吧,上图:
下面这两张是我用刷子刷了过的,都刷不动刷不干净的!
尼玛一个被我打死的小强!!(其实我怕它活着在我房子里乱跑)
  拆除主板先拍照,预防有腐蚀件被刷掉,拿大刷子直接上……
二、维修
  刷干净之后先看一般,没发现有掉件现象,直接上电(一修机),问题依旧!电流:0
看看就知道是公共点之前的问题,公共点0V,测离电源线最近的MOS管三端值,四个脚连一起一端有电压20V,另两端为0V,因为是P沟道的,所以初步判定此MOS管坏,断电测量三端二极管值全部无穷大,所以肯定是坏了,直接干掉换上一个新的P沟道,先各大电感打值均未发现有短路现象,直接上电待机0.0116A,正常,镊子一戳直接开机,故障排除!(没开电脑、没看图纸和点位)如图:
因为板子长期锈蚀,预防接处不良故意为之!(仔细看板上的小电容小电阻,锈蚀严重,估计此机2-3年没动过了)
维修结束!
三、装机和总结
  因为此机长时间放置,所以本人判定其电池一定会完蛋,经测试如我所料!
其实修这台机器心里一直没底,都锈蚀成这个熊样了,估计用不了几天还会出现新的问题!
发帖废时劳神!修机都没发帖时间长!各位大神给评个分,谢谢~
到此结束,谢谢欣赏。
参与人数 13下载分 +72 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
cnxqd + 6 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1 修得很棒
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 10 双击666+关注!
sulin + 10 双击666+关注!
残忆追旧年 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小雪玲珑 + 1 +关注!大神横穿出世
黄鑫船 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1109223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-6 09:19:24 | 只看该作者 �
争取发个有电路分析的。得精华
饼哥好!真大神都是心中有图  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:56
发表于 2017-4-6 09:19:26 | 只看该作者 �
这种小强机,很臭的,以前也修过几台,惨不忍睹,
发表于 2017-4-6 09:25:23 | 只看该作者 �
这种机一加热就很臭不想修
发表于 2017-4-6 09:26:13 | 只看该作者 �
说真的,看到这个瞬间就不想修了
发表于 2017-4-6 09:26:42 | 只看该作者 �
感觉这个板维修起来很简单
发表于 2017-4-6 09:28:08 | 只看该作者 �
要是我就不修了都成这样了,烙铁好像和我的一样
发表于 2017-4-6 09:29:12 | 只看该作者 �
看壳子感觉腐蚀挺严重的,还真有可能不稳定,也不知道你不认电池修好了吗
已经认到电池了吧?电池不断闪,电池坏了  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:34
发表于 2017-4-6 09:31:43 | 只看该作者 �
恶心死了,大清早的,,,这种板子用风枪一吹 那味道!!太酸爽
发表于 2017-4-6 09:32:16 | 只看该作者 �
腐蚀挺严重的,有可能不稳定。
发表于 2017-4-6 09:34:14 | 只看该作者 �
这个  也是没谁了
发表于 2017-4-6 10:08:56 | 只看该作者 �
楼主思路很好,很清晰,这种机器太恶心,我遇到过好几次,都有活的
发表于 2017-4-6 10:46:40 | 只看该作者 �
看到这板子内心好纠结,好恶心。
发表于 2017-4-6 10:49:21 | 只看该作者 �
思路清晰,该秒
发表于 2017-4-6 10:54:38 | 只看该作者 �
目测很重要,这是维修的第一步 ,电路分析更重要
发表于 2017-4-6 10:57:29 | 只看该作者 �
这个电源好用吗
发表于 2017-4-6 11:02:32 | 只看该作者 �
楼主走运就坏个mos管的,小强都在里面做窝了,呵呵
发表于 2017-4-6 11:03:16 | 只看该作者 �
遇到这种机器要狠宰   影响食欲
发表于 2017-4-6 11:05:01 | 只看该作者 �
这个问题还算简单吧
发表于 2017-4-6 11:05:45 | 只看该作者 �
新人贴 必须加满分 楼主辛苦了
