查看: 6014|回复: 21
ASUS P5KPL-AM SE 一线搞定开机
发表于 2017-5-20 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
工程师:   hdcpcdiy
维修地点: 南城才億电脑
   今天天空无云,一眼望到边.接到同行送来的机器说不能开机,既然是同行的那主板问题局多,废话不多少.立刻开箱,一看ASUS P5KPL-AM SE.上张裸照 ..哈哈哈当我拆开后放在工作台上,一按开关,没有任何反应,这是最简单的问题了.按时序检修了….待机条件都正常.那么为啥不触发呢.本人很懒惰,当我测试到IO 8362772.会有跳变,5V—0V …麻蛋..怎么不会开机了当时我看主板没有断线..难道是IO坏了. …立刻换了一个结果还是一样的问题,难道是我冤枉IO 了么还是老老实实的跑线吧立刻找到点位图 我擦这么简单的问题….经过测试不通……无语..这就是我这懒人偷懒的结果立刻飞线.上图
触发...跑码了.屏幕也亮了.. 看来维修不能全部相信自己的眼睛,更不能偷懒…..吸取这次的教训,维修还是得一步一个脚印希望对小白有帮助,大神飘过……兄弟们帮忙加分,谢谢!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6170730.5元2020-7-12 12:12
 会员11273130.5元2018-9-16 13:42
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +31 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
q1712826941 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qf1900 + 2
hacker6010 + 2 通病!!!!!!!!!!!
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 3 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
2011行者无疆 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员477460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-20 16:31:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
P5K这个主板问题太多了。
发表于 2017-5-20 16:34:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IO到绿线断了?
是的,。,开始是我没去测试。。  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:10
发表于 2017-5-20 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修机很效率,加分
发表于 2017-5-20 16:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种断线的板子,肯定有点痕迹看着有些腐蚀的,华硕板子都爱腐蚀!
发表于 2017-5-20 16:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
简直太牛了!多遇这样的问题就好了。
牛不敢。。已经疏忽了。。。。。。。但是这没成本维修。。呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:28
发表于 2017-5-20 17:10:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是的,。,开始是我没去测试。。
发表于 2017-5-20 17:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修机很效率,加分
发表于 2017-5-20 17:28:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二年级 发表于 2017-5-20 16:56
简直太牛了!多遇这样的问题就好了。
发表于 2017-5-20 17:34:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修机很效率,加分
发表于 2017-5-20 17:37:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
72电压有变,还说I/O坏?I/O工作已经正常完成,只是到绿线不通,误杀I/O了
发表于 2017-5-20 17:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,在cpu12v 插头那个边,最外边那条线断了 修到手抖
发表于 2017-5-20 20:12:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试下强行开机
发表于 2017-5-20 21:34:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,点位图能具体说说吗?没看明白,线是从哪个点飞到哪个点?
发表于 2017-5-20 23:50:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
绿线断线啊
发表于 2017-5-21 02:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子还有人修啊
发表于 2017-5-21 05:33:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-23 14:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上还有一片P5KPL SE 也是不触发 。还没搞定。估计也PCB断线了
这不一定哦,,,慢慢查  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:18
发表于 2017-5-23 16:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错学习了
发表于 2017-5-24 15:18:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不一定哦,,,慢慢查
