查看: 4927|回复: 33
请问这个色环电阻阻值多大?
发表于 2017-4-27 18:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,求大神解答
发表于 2017-4-27 19:09:58 | 只看该作者 �
应该是0.2欧姆
楼主正解,是0.2Ω的。  详情 回复 发表于 2017-4-27 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-27 19:23:17 | 只看该作者 �
图看不太清,第三个环要是银色的话,那就是0.2欧。20、9欧的也许有,但是很少见吧。
赞同,第三个环要是银色的话,那就是0.2欧。20、9欧  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:37
发表于 2017-4-27 18:57:44 | 只看该作者 �
是不是20.9Ω?
发表于 2017-4-27 19:03:32 | 只看该作者 �
第三环是白色的应该就是20.9 同意
发表于 2017-4-27 19:04:48 | 只看该作者 �
百度色环电阻计算器
发表于 2017-4-27 19:15:48 | 只看该作者 �
楼主正解,是0.2Ω的。
发表于 2017-4-27 19:30:28 | 只看该作者 �
下载一个色环电阻计算器就行了
发表于 2017-4-27 19:36:36 | 只看该作者 �
是0.2欧的电阻...........
发表于 2017-4-27 19:55:08 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2017-4-27 19:15
楼主正解,是0.2Ω的。
老师   下午发了只贴  某人给加分呢
发表于 2017-4-27 20:21:18 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-4-27 19:55
老师   下午发了只贴  某人给加分呢
链接在哪里我去看看。
发表于 2017-4-27 20:49:01 | 只看该作者 �
是0.2欧姆电阻。
发表于 2017-4-27 23:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是2欧姆的精密电阻,允许误差为正负0.5%:kaixin:
发表于 2017-4-27 23:55:30 | 只看该作者 �
这种颜色的一般阻值比较小,0.2可能性较大
发表于 2017-4-28 08:15:31 | 只看该作者 �
没错0.2欧姆
发表于 2017-4-28 08:32:13 | 只看该作者 �
觉得也是0.2
发表于 2017-4-28 09:54:31 | 只看该作者 �
手机上有个electrodroid的软件,算起来很方便
发表于 2017-4-28 10:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这怎么看着有点像色环电感呢
发表于 2017-4-29 23:16:34 | 只看该作者 �
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白           金                 银                  以前搞家电修理的基出                                         0   1  2  3  4   5  6  7   8  9   乘0.1正负5%   乘0.01正负10%
发表于 2017-5-2 21:12:49 | 只看该作者 �
20.9的可以算出来,0.2的怎么算的,搞不懂了,我是红黑白金绿
