查看: 5533|回复: 15
[维修经验]
A1286花屏维修通病
发表于 2017-5-19 14:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    a 1286 15寸 2代 I7  ,去论坛查下了,都说显卡显存。显卡ADM,这机子基本是显存。为了证实。先上BGa一下,发现问题一样白屏死机。看来没有错。是显存。 论坛一直没有 结果,不能确定是具体哪个显存问题。 经过一个多小时的手触摸法,发这个显存温度偏高,没有错就是这颗,换上,Ok 上图,维修不容易,发贴更不容易  ,以后直接遇到这机器直接拆这显存,
用风枪取下来,植球。装上Ok,  加一个精吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
foorich + 2 维修不易,发帖更加不易
chenfanghuan + 2 加分鼓励。。。
发表于 2017-5-19 14:47:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不一定每个机子都坏这颗芯片
发表于 2017-5-19 15:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
设计问题  修多了 大同小异
发表于 2017-5-19 15:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显存是有这个故障 但是不一定都是这个 我们一般都是拆一对 试试
发表于 2017-5-19 16:04:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是什么样的花屏,有没故障图
发表于 2017-5-19 16:35:45 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
每个机器的问题不一样的吧?
发表于 2017-5-19 16:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前天刚刚修到过,偷懒先风枪吹了下,进系统黑屏,4个都重植了一下好了
发表于 2017-5-19 17:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子也有缺陷,是显卡门,送修苹果,显卡都要换掉。
发表于 2017-5-19 17:16:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还是直接改集显稳定的。
发表于 2017-5-19 17:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害了 这个机器我修了好多台 都是加焊显存的
发表于 2017-5-19 18:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主厉害 苹果的表示接了都怕无从下手,希望论坛多些这种贴子,以后接了修通病
发表于 2017-5-19 19:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款显卡显存不知道干了多少了,  这款是对我们三把斧的福利机
发表于 2017-5-19 20:44:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过两台都是直接换显卡好的。。。。
发表于 2017-5-19 21:13:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验贴,苹果本本,几百大洋又到手了
发表于 2017-5-19 21:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果的都怕怕。
发表于 2017-5-19 22:33:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一模一样的颗粒吗?
