查看: 6862|回复: 40
[机械硬盘]
重装系统的恢复,
发表于 2017-7-1 18:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己重装系统, 操作不当,4个分区变成一个C盘了,    客户想要后面的F盘的照片,
拿到盘后接到我的电脑上, 用WINHEX  打开,直接跳到硬盘的最后一个扇区 , 用查找功能向上查找 EB5290 ,找到后,计算一下这个DBR 显示的分区大小是不是我们要的,运气不错,看计算结果是137GB ,应该就是我们要的 F盘了,写下这个LBA 的数值, 减去这个分区的大小 ,得到这个分区的起始LBA ,然后再向上查找EB5290 ,找到上一个分区的DBR ,即E 盘的, 方法一样,,当找到 C 盘的DBR 备份后,把这个C 盘的备份写到它的起始位置,这里是4096 ,  写好C 盘的DBR ,我们再跳到硬盘的0扇区 ,修改一下,这里的分区表, 都搞好了,就保存一下,重装加载一下,这个硬盘 ,就可以看到客户要的资料了, ,
     其实写这么多 都是废话,  用分区软件扫一下,一分钟就出来了, 用WINHEX  ,只是在客户面前装B,   ,客户是在淘宝店找到我的,
发表于 2017-8-25 19:34:03 | 只看该作者 �
我喜欢用DiskGenius 恢复数据
发表于 2017-7-1 19:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有技术经验才能装好,知道原理,
我只懂用DG回复文件或分区。
发表于 2017-7-1 19:27:28 | 只看该作者 �
干得漂亮。用这个WINHEX现在基本是装逼用的。
发表于 2017-7-1 23:25:01 | 只看该作者 �
用WINHEX, 通用计算可以找到分区,用软件也可以,但是更快,,,,
发表于 2017-7-5 21:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用ptdd也很快的,我都是ptdd找不到再用winhex 找的
发表于 2017-7-9 20:28:33 | 只看该作者 �
除了C盘的资料,其它的都应当可以完全恢复
发表于 2017-7-13 14:03:34 | 只看该作者 �
数据恢复也挺厉害的呀,重装系统了还能恢复啊
发表于 2017-7-14 10:39:29 | 只看该作者 �
ptdd直接修复分区表。向高手学习下,感谢分享。紫薯补丁。
发表于 2017-8-3 17:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 13:53:22 | 只看该作者 �
你当客户面用DG,他可能都不付你钱
发表于 2017-8-5 11:58:36 | 只看该作者 �
ptdd直接修复分区表。向高手学习下
也可以的, 只是C盘覆盖的话,比较难搞些,  详情 回复 发表于 2017-8-6 12:11
发表于 2017-8-6 12:11:43 | 只看该作者 �
亿通电脑维修 发表于 2017-8-5 11:58
ptdd直接修复分区表。向高手学习下
发表于 2017-8-14 16:09:53 | 只看该作者 �
如果客人看着,太简单或太快,收钱不好收的,只要他在看着就用软件扫描硬盘,左点点右点点,反正他不懂的,扫描到他不耐烦就会出去走走了,他回来时你就搞好了。给他的心里作用就是花时间,麻烦,给钱就会爽快,你们懂的。
不错不错,下次我也这么试试看,应该可以的,。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-20 19:24
发表于 2017-8-14 19:55:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 11:43:48 | 只看该作者 �
不知道U盘行不行   检测到  但没有容量
U盘没容量的可以用PC3000FLASH搞  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:36
发表于 2017-8-20 11:48:59 | 只看该作者 �
我只会用这个DiskGenius ,也可以恢复分区。
这个软件是不是要注册码,才能恢复大的文件,上次有个 搜索到文件了,但是大部分都失败了,只有几个小的文件恢复成功  详情 回复 发表于 2017-12-28 09:06
发表于 2017-8-20 20:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 10:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 10:28:37 | 只看该作者 �
套路好深的样子
