查看: 10899|回复: 9
[维修求助]
苹果知道imei码,有免费查序列号的公众号吗
发表于 2017-5-21 11:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
果粉查不到序列号,我看到别人直接在微信上查了,就是不知道是哪一个,师傅们推荐下
发表于 2017-5-21 19:29:13 | 只看该作者 �
微信里有个叫果快查询的  可以查
谢谢帮忙,又解决了一个问题  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:39
发表于 2017-5-21 23:02:05 | 只看该作者 �
这个设置-通用-关于本机里面有啊
如果不能开机怎么办  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:39
发表于 2017-5-21 23:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 19:29
微信里有个叫果快查询的  可以查
谢谢帮忙,又解决了一个问题
试过了吧 能查的吧  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:44
发表于 2017-5-21 23:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:02
这个设置-通用-关于本机里面有啊
如果不能开机怎么办
现在苹果关闭查询系统了,估计查不到。看机身后盖上也有,三唯一码。盒子上也有。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:44
发表于 2017-5-21 23:44:03 | 只看该作者 �
sbddia 发表于 2017-5-21 23:39
谢谢帮忙,又解决了一个问题
试过了吧  能查的吧
可以,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:34
发表于 2017-5-21 23:44:48 | 只看该作者 �
如果不能开机怎么办
发表于 2017-5-22 11:18:17 | 只看该作者 �
可以在某宝上2块钱查询
发表于 2017-5-22 12:22:32 | 只看该作者 �
可以去某宝话几块钱查一下
发表于 2017-5-22 22:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 23:44
试过了吧  能查的吧
可以,谢谢你
