查看: 1668|回复: 12
[已解决]
联想V14 微短路 菜鸟简单分享一下
发表于 2023-8-20 12:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
版号:NM-C711
故障现象:漏电70ma   可调cc闪烁
直接说重点,pu3400   位置在CPU上方,腐蚀断线,清理补点  故障修复
最后,猜测是散热胶垫引起的腐蚀,剪掉一小部分,是否通病有待验证
参与人数 6下载分 +9 +13 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
u1507519 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-22 00:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
star365592445 发表于 2023-08-20 13:50
没有明白你的意思,既然是断线,怎么又是短路呢?
有没有一种可能是,换的芯片+补线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 08:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
无理论分析支持,不算好贴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
740223777 发表于 2023-08-20 13:55
他的意思  没有处理前腐蚀地方漏电,  处理后 发现几个引脚断线
是这个意思,我表达能力这么弱吗,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 13:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是这个意思,我表达能力这么弱吗,哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-20 15:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 13:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有一种可能是,换的芯片+补线  详情 回复 发表于 2023-8-22 00:36
他的意思 没有处理前腐蚀地方漏电, 处理后 发现几个引脚断线  详情 回复 发表于 2023-8-20 13:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 12:47:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 09:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的维修过程分享
发表于 2023-8-22 09:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的维修过程分享
发表于 2023-8-23 14:22:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢楼主经验分享
发表于 2023-8-24 09:06:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-9-1 16:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个断线会引起短路?
发表于 2023-12-17 01:24:59 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
路过学习了,搜获是不少 谢谢分享
