ZXCVWtest
查看: 3483|回复: 10
[求助中]
E440换显卡以后不认独显只认集显
发表于 2017-5-5 18:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是在网上买的新的,接到机器时插电开机偶尔大短无显示。最后发现保护隔离的PQ302烧坏直接导通。于是换了,发现开机掉电,打电路发现显卡是短路的。于是就把新的显卡换了上去。好,完美亮机,进系统发现只认集显。我还以为是我的显卡没换好,拆下重新植珠。换上去还是亮机,进系统不认识显卡,这下就真的不知该从何下手了。在线等待各位大神指点。
发表于 2017-5-5 18:31:31 | 只看该作者 �
没有独显可以显示的,没做好或者掉点了
发表于 2017-5-5 19:52:37 | 只看该作者 �
你查完显卡的供电,时钟,复位都正常没有
发表于 2017-5-5 21:35:32 | 只看该作者 �
不安装显卡也能完美亮机,看起来还是显卡那边有问题
发表于 2017-5-5 21:51:34 | 只看该作者 �
隔离管击穿,肯定不止显卡本体问题造成.换好隔离管后在显卡供电正常后才上新显卡
不排除买的显卡不良
发表于 2017-5-5 22:44:18 | 只看该作者 �
E440?这机器是黑胶显卡吧 换显卡过程中显存等是否正常
发表于 2017-5-6 09:56:12 | 只看该作者 �
显存都重新植珠了的。正在查显卡其他的供电
发表于 2017-5-6 11:29:54 | 只看该作者 �
重新做系统呢,不行就是检查显卡的猫病
发表于 2017-5-16 10:55:08 | 只看该作者 �
楼主你最后解决没有?
发表于 2017-5-17 09:47:06 | 只看该作者 �
最后没有解决,给客户少了钱,客户接受了
发表于 2017-5-17 09:51:16 | 只看该作者 �
系统重新装了。供电正常,能想到的都做了,bios也刷了
