- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-11
- 精华
4#
发表于 2017-5-25 09:30:43
只看该作者
重新写吧,拆机后,我首先测量各大电感,电压均正常,然后测量了时钟和复位,发现无电压。
然后我查看了时钟供电正常,晶振起震,然后又查看了时钟的开启发现无电压,查图纸发现开启是
重南桥发出的。cpu供电芯片首先是把时钟的开启发给了南桥,而后南桥再发给时钟芯片。然后停下来
想了想,电流跳到了0.9A,无时钟无复位,电流不应该这么大的,一定是有短路。想到这点,我迅速用手去
触摸各大芯片,发现南桥巨烫,并且已经鼓包了。南桥内部短路。上BGA更换南桥,换后南桥不烫了,但是还是不
能亮屏,想到了台机的痛病,去掉南桥背面电容。用6个330更换NEC电容,上电亮机了。 |
