查看: 1506|回复: 5
求助电源维修
发表于 2017-5-21 15:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源故障是 +5vsb正常,短接绿线无输出。。
检测主开关管有一坏了。。就换了一对13007上去,,可以是上电测量12v有瞬间输出12v后慢慢掉下去.3.3v和5v没有输出。。。测量3.3v对地16欧,,5v对地。48欧...我把3.3v的亮个28欧的负载电阻拆除。。上电12v和3.3v有输出。5v还是没有。。。把5v负载电阻也拆了可以吗???后级快速整流二极管都查了好的。。
发表于 2017-5-21 16:49:41 | 只看该作者 �
求租电源  是什么情况
发表于 2017-5-21 16:54:29 | 只看该作者 �
还以为是租电源维修的,楼主就不能好好的写个字么?维修人的细心在哪里?
发表于 2017-5-21 17:48:16 | 只看该作者 �
楼主的题目是何意思?..............
发表于 2017-5-21 17:58:55 | 只看该作者 �
呵呵。。。没认真啊。。
发表于 2017-5-21 23:52:46 | 只看该作者 �
看你这样写有短路了吧
