查看: 2699|回复: 21
华硕k43sd 4.1 开机电流0.12 不断的重复
发表于 2017-5-13 17:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有内存1.5V 蓝桥1V多  CPU 和显卡都没有电压   不知道有通病不  华硕机器爱坏排阻
发表于 2017-5-16 10:44:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板可能坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-13 17:56:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电流太小了,很多电压都没出来。照图纸,一组组电压查,查电源管理芯片的开启信号!
发表于 2017-5-13 18:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也遇到这样的问题   哪个大神出来解决一下
发表于 2017-5-13 18:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO旁边排阻喜欢坏
发表于 2017-5-16 10:46:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习一下
发表于 2017-5-16 11:48:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
二次电压查查
发表于 2017-5-16 12:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看什么电压没有起来
发表于 2017-5-16 13:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查转换电压,找个点位看看
发表于 2017-5-16 13:44:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
供电不全,查CPU的VTT电压
发表于 2017-5-16 13:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得也是转换电路重点查
发表于 2017-5-17 14:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器拿走了    谢谢楼主给的建议
发表于 2017-5-17 14:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  这个电流 电压不可能正常吧
发表于 2017-5-17 14:26:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看看cpu电压吧
发表于 2017-5-17 15:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕的排阻是通病了,是该好好检测下排阻
发表于 2017-5-26 09:05:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU开启电压有没有,芯片VIN有没有,这些你不查,神仙都救不了你,难道论坛还真有人手把手教你从哪个点飞线到哪个点?不好好学就不要踏足维修,半死不活的样子最讨人厌。连最基本的条件都不测量修什么板子。修主板不是刷个BIOS干个桥,干显卡就能算做是修板子。CPU供电,内存供电要你测量?找个零基础再蠢我半天也能教会
发表于 2017-5-26 09:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
转换电压可能没出来
发表于 2017-5-26 09:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过学习者
发表于 2017-5-26 09:12:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来迅维基本都是先找通病,然后再找技术。这都是基础功夫不扎实的通病
发表于 2017-5-26 14:12:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查供电电压。。。
