查看: 2619|回复: 14
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX V2主板
发表于 2017-5-10 07:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台式主机不开机,拆下主板打下对地阻值,发现紫5V对地值偏低。拆了南桥恢复正常 。在拆桥的过程中不小把一个小电阻弄坏了。论坛上也没找到这款图纸,想请教下下图中表笔指的地方的电阻阻值是多少,旁边那个电阻的阻值是多少?
发表于 2017-5-10 08:15:40 | 只看该作者 �
厉害这样的主板都做bga  我查找另个图纸应该是一样的  电阻下面一端是接到5VSB的 电阻是10欧姆
多谢了,那旁边那个阻值是多少啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:30
发表于 2017-5-10 08:20:28 | 只看该作者 �
再补充一张图 你好确认是否正确  电阻的上端是跟桥的F6脚位相通,电阻下端是跟5VSB相通
能不能把这个主板的点位图和图传给我啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:21
发表于 2017-5-10 08:30:35 | 只看该作者 �
多谢了,那旁边那个阻值是多少啊
是不是你表笔指的三个一组的中间那个 第一个是电容 第二个是10欧姆 第三个是22.6欧姆  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:40
发表于 2017-5-10 08:40:45 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2017-5-10 08:30
多谢了,那旁边那个阻值是多少啊
是不是你表笔指的三个一组的中间那个   第一个是电容 第二个也就是中间那个是10欧姆 第三个是22.6欧姆
发表于 2017-5-10 08:44:46 | 只看该作者 �
好,谢谢。第一个没有电容
看你表笔指到桥下面 三个元件一组的位置 如果是中间的元件掉了 那就是10欧姆 下端是到5VSB的 上端就是我发的第二个图纸上到桥的F6点  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:50
发表于 2017-5-10 08:50:08 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2017-5-10 08:44
好,谢谢。第一个没有电容
看你表笔指到桥下面 三个元件一组的位置
发表于 2017-5-10 09:01:30 | 只看该作者 �
换个桥能收多少钱
发表于 2017-5-10 09:21:26 | 只看该作者 �
能不能把这个主板的点位图和图传给我啊
只有点位图,应该论坛也有吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:42
发表于 2017-5-10 09:26:27 | 只看该作者 �
有些板子换桥还是可以的  主要取于客户
发表于 2017-5-10 09:42:35 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2017-5-10 09:21
能不能把这个主板的点位图和图传给我啊
只有点位图,应该论坛也有吧
p5g41c-m lx.rar (102.19 KB, 下载次数: 12)
发表于 2017-5-10 10:26:01 | 只看该作者 �
图纸谁有啊,麻烦给传份,多谢了
发表于 2017-5-10 13:29:27 | 只看该作者 �
G41只要人愿意做,修修还是可以的。
发表于 2017-5-10 15:31:05 | 只看该作者 �
华硕的板子,能找到点位就很不错了。、、图纸指定找不到
发表于 2017-5-10 19:15:33 | 只看该作者 �
点位神器打开就行了
