查看: 7712|回复: 45
[求助中]
thinkpad t440s 主板密码解不开
发表于 2017-4-12 18:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在真的是没有办法了
发表于 2017-4-12 18:07:36 | 只看该作者 �
这是图纸。 大神们帮帮忙
JV_ST-1_UMA_SVT_SCH_EC000_05020.pdf
1.44 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是图纸
数据在U22这个eeprom里  详情 回复 发表于 2017-5-10 12:50
发表于 2017-4-12 18:50:16 | 只看该作者 �
悲剧了。~~~
发表于 2017-4-12 19:15:19 | 只看该作者 �
不是硬件问题,是设罝问题。
发表于 2017-4-12 19:17:05 | 只看该作者 �
这个问题还没碰到过。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-12 20:46:38 | 只看该作者 �
bios刷过也不行吗?
发表于 2017-4-13 00:18:31 | 只看该作者 �
ThinkPad有密码芯片的,负责保存bios密码,必须把密码芯片换掉。我换过,成功清掉密码
发表于 2017-4-13 05:57:53 | 只看该作者 �
这种ThinkPad的机器大多数在是ec里或者有个秘密芯片
发表于 2017-4-13 11:05:02 | 只看该作者 �
到TB上买个这款密码芯片,换上解决,最好不好换剪板的,谁知道那剪板的芯片有没有密码啊~~
发表于 2017-4-13 11:06:09 | 只看该作者 �
这个应该是有密码芯片的,要一起换,或者一起刷,
发表于 2017-4-13 11:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 14:05:23 | 只看该作者 �
第一张图看样子是硬盘密码
机器不装硬盘也提示这个密码  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:19
发表于 2017-4-13 15:12:19 | 只看该作者 �
楼上的说得对,应该是硬盘设了密码
发表于 2017-4-13 22:00:49 | 只看该作者 �
硬盘密码还没有见过这种情况的,看看它的密码芯片是哪个直接换掉试试
有怀疑的全部更换了  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:18
发表于 2017-4-14 05:48:52 | 只看该作者 �
大家都说是应该是设置了硬盘密码,你换一下硬盘看看嘛
机器不装硬盘也提示这个密码  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:18
发表于 2017-4-14 10:51:19 | 只看该作者 �
你可能遇到了有内置安全芯片的本本了
发表于 2017-4-14 11:18:35 | 只看该作者 �
机器不装硬盘也提示这个密码
发表于 2017-4-14 11:18:57 | 只看该作者 �
有怀疑的全部更换了
发表于 2017-4-14 11:19:05 | 只看该作者 �
465066210 发表于 2017-4-13 14:05
第一张图看样子是硬盘密码
机器不装硬盘也提示这个密码
以前也试过,IBM的机子,硬盘设了密码,不上硬盘也要硬盘密码的,  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:19
发表于 2017-4-14 11:19:12 | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2017-4-13 15:12
楼上的说得对,应该是硬盘设了密码
机器不装硬盘也提示这个密码
那密码的保存还是在主板上,你重点查一下有没有安全芯片之类的  详情 回复 发表于 2017-4-15 06:00
