查看: 5286|回复: 38
庆五一显示器电源暴力拆解维修一例
发表于 2017-5-1 19:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台显示器拿过来不开机,外置电源灯不亮测试无12V输出。电源盒子比较难拆是知道的,今天这个特别难拆,最后只能暴力拆解了。下面暴力拆解现场。拆开时将一根线搞断了,经测试高压部分都正常,后级无输出。测量12V电源管击穿导通了,型号看不清楚只知道是一个mos管,找了一个12V输出部分的mos管装上后正常了。问题比较简单,就是拆解时费力半个小时!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 20:07:47 | 只看该作者 �
这壳子都快要给砸碎了,,,,
是的 暴力拆解造成的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:12
发表于 2017-5-1 20:19:55 | 只看该作者 �
楼主说的12v的MOS应该是肖特基二极管吧?
难道说 这适配器也是用的同步整流 后级用MOS管  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:13
发表于 2017-5-1 20:38:26 | 只看该作者 �
12v电源有修的必要?
感觉 东西都有修的价值 必要只是相对来说的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:14
发表于 2017-5-1 21:40:44 | 只看该作者 �
这种电源维修的越来越少了  买个价钱也不贵
大概楼主也是没事练练手的吧 修好了 自己用  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:14
发表于 2017-5-1 21:57:30 | 只看该作者 �
新的也用不了几个钱吧,自己的外壳烂点也能用,客户的烂的话估计不会给你太多钱吧
估计 给客户换过新的了吧 这个修好了 自己用的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:14
发表于 2017-5-1 21:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源还是不错的,买个新的是不贵,但是做工没这么好
这一看就是 大厂代工的 做工很好啊  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:15
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-5-1 22:23:31 | 只看该作者 �
最主要是太便宜  没有维修的价值
太便宜的 都是杂牌的 质量不好的 这是原装的 质量肯定比杂牌好  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:15
发表于 2017-5-1 23:23:43 | 只看该作者 �
没事闲修修
按猜测楼主也是闲着练练手的  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:16
发表于 2017-5-2 01:04:35 | 只看该作者 �
是个12V整流二极管  不是场管
楼主也没有上传换下的 详细型号 图片也看不清楚  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:16
发表于 2017-5-2 08:12:54 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-5-1 20:07
这壳子都快要给砸碎了,,,,
是的 暴力拆解造成的
发表于 2017-5-2 08:13:33 | 只看该作者 �
难道说 这适配器也是用的同步整流
后级用MOS管
这种小功率电源不会是同步整流的.............  详情 回复 发表于 2017-5-2 19:58
发表于 2017-5-2 08:14:05 | 只看该作者 �
xtdang 发表于 2017-5-1 20:38
12v电源有修的必要?
感觉 东西都有修的价值
必要只是相对来说的
发表于 2017-5-2 08:14:29 | 只看该作者 �
大概楼主也是没事练练手的吧
修好了 自己用
发表于 2017-5-2 08:14:53 | 只看该作者 �
估计 给客户换过新的了吧
这个修好了 自己用的
发表于 2017-5-2 08:15:18 | 只看该作者 �
这一看就是 大厂代工的 做工很好啊
发表于 2017-5-2 08:15:53 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2017-5-1 22:23
最主要是太便宜  没有维修的价值
太便宜的 都是杂牌的 质量不好的
这是原装的 质量肯定比杂牌好
发表于 2017-5-2 08:16:20 | 只看该作者 �
按猜测楼主也是闲着练练手的
发表于 2017-5-2 08:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个万用表不错,是什么型号的?
FLUCK 17B 打值用起来不知道速度怎么样。  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:30
发表于 2017-5-2 08:16:48 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-5-2 01:04
是个12V整流二极管  不是场管
楼主也没有上传换下的 详细型号
图片也看不清楚
