- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-28
- 精华
接到机子表现为不触发,灰尘腐蚀严重,无图纸无点位,测量主板待机35V均有,上电测rtc条件正常,准备测io和桥待机和触发条件,桥的条件估计难,但是io数据手册应该好找
io是F71808,打开某app找了一个差不多的芯片数据手册,鑫智造也有一个71808e,脚位都一样,开始测量,
待一个脚一个脚跑线,量相连元器件,测量了挺久,但是测量的时候突然想到既然是灰尘太多,拿洗板水毛刷使劲刷一刷io和桥附近的元件试试,这一试再拿放大镜看果然,io的38脚,也就是待机5Vsb的电阻掉了,焊盘都腐蚀了,刮一刮补了一个0欧电阻,此时上电正常触发,亮机收工,(这板子修的我挺久的,还是经验不足,中间坎坷就不讲出来丢人了,如果不是rmb给的够多我真要吐了)
