查看: 2185|回复: 5
[维修经验]
CQ511掉电维修
发表于 2017-5-8 09:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障现象:开机电流0.4左右掉电,粗略估计是缺电压。
拆机后裸板上电,电流到0.15左右反复重启,测电感电压,发现无+VDD_CORE,无+VCC_CORE按时序,自然是查+VDD_CORE,
测无ENSW,追信号GATE_3S_R到GATE_3S发现GATE_3S,18V左右,GATE_3S_R无。于是断电,打GATE_3S_R对地阻值,2.4K左右。
本着先易后难的原则,以此先把GATE_3S_R相关的C408,Q16,Q39依次拆掉,阻值无变化,于是接着拆掉TPS51511,对地阻值复正常,实测值如图
找来料板拆一个同型号换上,再次上电,顺利亮机。
受到警告 2#
发表于 2017-5-8 09:44:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过的   学习学习
请勿灌水 警告一次  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:20
发表于 2017-5-8 11:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1312698343 发表于 2017-5-8 09:44
路过的   学习学习
请勿灌水 警告一次
发表于 2017-5-8 13:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机电流不到0.2,TPS51511通病
发表于 2017-5-8 22:51:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个TPS51511在这个板子上的故障率很大
发表于 2017-5-8 23:02:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好经验,,
