查看: 9165|回复: 45
发一疑似通病联想一体机B545,开机倒时十秒关机!
发表于 2017-6-20 14:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机型:联想一体机B545
        板号:LA-8502P
        故障:开机倒时十秒黑屏,风扇仍然在转,共有两个风扇,左边的风扇一直未转。
        检修过程:看到故障现象,第一直觉有可能是BIOS出了问题,于是上论坛找个BIOS刷刷,结果论坛一搜,我勒个天,这个机型很多坛友都是碰到这个故障现象,所以才有了标题的疑似通病。按照坛友们的检修经验逐一排查,毕竟有人家经验在先可以少走很多弯路,有一坛友说是显卡的BIOS出了问题,买了BIOS刷就好了,好就下他的BIOS刷了,满怀信心的开机,结果还是原故障不变。又有一坛友说是AMD的芯片组,电池无电会引起开机无显,又测了电池,我的电池满满的3V,应该没问题。再一坛友说是南桥上的电容会发霉引起开机无显,受到启发,以前修AMD的南桥确实有过类似的问题,欣喜的撕开南桥上的贴纸,却没有找到发霉的电容,再一量南桥上的电容,妥妥的2.8V,应该在正常范围内。又有说是CPU的问题,又找来CPU一换,结果又没有出现意外的惊喜。看来机器不简单,看似表面的故障现象一样,故障部位却不尽相同,走捷径是行不通了,靠天靠地不如靠自己。老老实实的静下心来测电压,测了各大电感的电压都正常,内存的条件也都正常,内存的复位也都正常,维修至此,感觉有点不好修了。
        没有思路就无从下手,维修最怕的是什么条件都正常了,机器愣是无显。肯定是还有什么小地方被遗漏了,无头绪的反复开开关关。偶然看到了前面所提到的有一个风扇不转,心里盘算着是不是跟这个有关呢?反正也没什么头绪,不如从这个地方找突破口,打开图纸看看是何方神圣,且看图纸 这个就是风扇的接口,既然它不转就看看它的供电脚,从图纸看供电脚是第5脚,在不接风扇的情况下测5脚,12v正常,接上风扇一测,电压立马被拉低为1.6V,这就不对了,测对地值七百多,也不短呀,起初以为是风扇坏了,刚好也有联想的一体机,虽然机型不一样,风扇类似,接到这台机器上试也是一样被接低为1.6V,再细看图纸是经过一个零欧的电阻接到12VS上的,再看板上没有此电阻,是PCB直连的,此时突然明白了,可以说是豁然开朗,12VS被拉低,当然整机不能工作了。接下来就看看12VS是从何而来的了, 看图纸是经过U43转换而来的,看主板的正面没找到U43,只能拆开主板背面来看了,一看 已经烧成了这个模样,怪自己太粗心,简单的故障绕了一圈弯路,此机器没有什么技术难度,发出来的目的是此机型很多都出现这一故障,让大家看到也能少走点弯路。
购买记录
购买人数118价格购买时间
 会员1232477300鑫豆2024-6-22 09:23
 会员9205972元2022-11-1 13:30
 会员6646640.5元2022-9-1 15:41
 会员12185230.5元2022-8-20 21:01
 会员5905150.5元2022-8-14 17:06
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
余人 + 3 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
BGA杀手 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
18771435392 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
5226564 + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员623702 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-21 15:01:36 | 只看该作者 �
你的鼻子坏了吧  哈哈  烧成这个样子闻不到?
发表于 2017-6-20 15:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说这么多。最后 一个mos管 能看见烧了   路过
关键是先找到原因的,思路不错  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:55
那个管在板的背面,要拆的话要全部把线还有一堆螺丝拧开,怪自己懒还有粗心,见笑了,没什么技术含量,这所以发出来是给大家提个醒,碰到这种问题可以参考下。  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:48
发表于 2017-6-20 16:07:24 | 只看该作者 �
早点拆主板 就看见烧坏的MOS管了  感谢分享
发表于 2017-6-20 16:12:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-20 16:23:46 | 只看该作者 �
通病吧
发表于 2017-6-20 16:50:08 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持。。。
发表于 2017-6-20 16:54:42 | 只看该作者 �
这种明显烧冒烟的故障,安逸
在主板背面,见笑了!  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:49
发表于 2017-6-20 17:08:13 | 只看该作者 �
楼主好细心,666
发表于 2017-6-20 17:09:54 | 只看该作者 �
能看见坏的地方修的就是快哈
发表于 2017-6-20 17:58:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-20 18:04:15 | 只看该作者 �
厉害啊 学习了   楼主技术了得
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-6-20 18:04:41 | 只看该作者 �
修版就是得细心观察能修好一部分
发表于 2017-6-20 18:13:53 | 只看该作者 �
修版就是得细心观察能修好一部分
发表于 2017-6-20 18:15:45 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2017-6-20 18:53:30 | 只看该作者 �
修机一般都是先折机,看看有没有进水,发霉等明显有问题的地方,然后再看看论坛有没有类似的故障/
发表于 2017-6-20 19:01:53 | 只看该作者 �
这长篇大论以为是什么大问题呢
见笑了,偷懒的后果,发出来的目的只想大家提个醒。  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:53
发表于 2017-6-20 19:09:29 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2017-6-20 19:19:00 | 只看该作者 �
还是偷懒惹得走弯路,不过好在找到突破口修好了
确实是偷懒了,走了不少弯路,想走捷径却若了自己!  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:52
发表于 2017-6-20 19:53:45 | 只看该作者 �
拆的时候自信点看就不会绕那么多了 直接秒杀的机器
发表于 2017-6-21 09:48:46 | 只看该作者 �
