查看: 6117|回复: 19
技嘉GA-G41M-ES2L主板复位灯狂闪的维修
发表于 2016-12-1 19:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天修一技嘉G41主板,测得各路供电都正常,CPU时钟也正常,就是诊断卡上的复位灯狂闪,一下没了思路,只有拆。拆。拆……了,运气真好,拆了二个串口芯片居然好了,真搞不懂,这和串口芯片有什么关系啊,求解。。。。。。。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
小痒 + 2 学习了,经验就是慢慢积累的,经验多了少走.
下个路口!见 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 19:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复位信号去到串口芯片  芯片出问题了   影响到复位跳  常见故障了
发表于 2016-12-1 20:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也算是技嘉的通病了,说来巧,所有厂家都用75232,就技嘉的喜欢坏。
发表于 2016-12-1 21:16:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的G31\G41主板,只要放一段时间没用,COM芯片就爱坏,这确实是通病。
发表于 2016-12-1 21:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修到GA g31好像,也是这样,示波器测复位是长城波,也是直接吹下串口芯片好了
发表于 2016-12-1 22:24:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
75232确实容易出问题!!
发表于 2016-12-1 22:52:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要一个一个地拆多辛苦啊,修个板子这样划得来不
发表于 2016-12-1 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈,又学到一招了,,大神果然好厉害
发表于 2016-12-2 00:39:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板修的少了,谢谢提醒,有类似的注意了
发表于 2016-12-2 08:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
解释,只能说是猜测。没办法从物理上理解,只能从软件上猜测了。
发表于 2016-12-2 09:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运气真心不错啊我就碰不到
发表于 2016-12-2 09:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ技术可以的,。谢谢分享,
发表于 2016-12-2 19:08:02 | 只看该作者 来自: 广东江门
芯片不是明显的短路只能这样拆拆拆了
发表于 2016-12-2 19:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
75232芯片和IO之间有通讯总线,一旦损坏或者出问题,会导致IO不正常,进而影响到全板的总复位信号。
发表于 2016-12-2 19:33:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都能恰好碰到,楼主运气真不错
发表于 2016-12-2 19:40:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GA的好多这故障,其他板就没串口坏的
发表于 2016-12-2 21:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好学习,。天天向上2
发表于 2016-12-2 21:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!辛苦了
发表于 2016-12-3 16:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉G41 复位灯闪 不是com口  就是时钟坏
发表于 2016-12-14 19:46:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技嘉主板通病
