查看: 2888|回复: 12
[LG]
LG W194CY不显示秒杀
发表于 2017-5-7 19:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG w194cy  开机电源指示灯蓝灯一闪一闪 , 无显示 。 拆机不接屏,电源指示灯蓝灯常亮, 屏幕白屏 。 接屏时屏幕接口处VIN测试点  电压4.8v到0.7v  反复跳变。测阻值120 有些低 ,拆屏电容c76有有些裂痕  ,直接去掉通电正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
aacxcx + 1
恋缘梦 + 3 鼓励发贴!!
发表于 2017-5-7 20:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心,值得表扬
发表于 2017-5-7 21:30:54 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊这么快就找到故障运气不错
发表于 2017-5-7 23:05:32 | 只看该作者 �
这是逻辑板上的电容啊
版主 看样子 应该是的  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:48
发表于 2017-5-8 08:48:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-7 23:05
这是逻辑板上的电容啊
版主
看样子 应该是的
发表于 2017-5-8 08:49:48 | 只看该作者 �
这个电容 是屏供电VIN部分的滤波吗
是的是逻辑板上 vin滤波电容  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:28
发表于 2017-5-8 11:28:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-8 08:49
这个电容 是屏供电VIN部分的滤波吗
是的是逻辑板上   vin滤波电容
修的很仔细啊 细小的都发现了  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:52
发表于 2017-5-8 12:02:24 | 只看该作者 �
取掉不会有影响吧
发表于 2017-5-8 13:52:31 | 只看该作者 �
十日立 发表于 2017-5-8 11:28
是的是逻辑板上   vin滤波电容
修的很仔细啊 细小的都发现了
发表于 2017-5-8 14:54:29 | 只看该作者 �
实际维修中,这种故障确实秒杀。
没技术含量,不加分了。
发表于 2017-5-8 14:58:16 | 只看该作者 �
细心会少走不少弯路
发表于 2017-5-9 09:01:50 | 只看该作者 �
贴片电容这么容易烧坏的
发表于 2017-5-10 15:42:10 | 只看该作者 �
厉害啊!!!!经验
