查看: 2522|回复: 8
[显卡维修]
艾尔莎7300GT显卡花屏,大家看看检测结果
发表于 2009-5-17 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请版主看看是GPU虚焊还是显存坏了,是显存的话是那几颗,是不是U9和U4不敢确定,谢谢
发表于 2009-5-17 17:57:56 | 只看该作者 �
有可能GPU虚焊
先测U7 U 9 U10周边电路。然后再确定是虚焊还是损坏。
发表于 2009-5-17 21:58:10 | 只看该作者 �
上面的那个数字你怎么弄出来的。我这里也有一块显卡花了。是一条一条很多竖下来的。怎么搞?显卡是(FX5700   DV256)
发表于 2009-5-17 23:33:44 | 只看该作者 �
3# 朱鸿志
在纯dos 下,运行mats
5700用mats5或mats4或mats478
发表于 2009-5-18 21:48:29 | 只看该作者 �
不懂得看,显卡画屏,我都是GPU和显存全加焊OK
发表于 2009-5-20 08:48:07 | 只看该作者 �
有可能GPU虚焊
发表于 2009-5-20 09:21:10 | 只看该作者 �
显存加焊,估计会好
发表于 2009-5-22 08:04:50 | 只看该作者 �
这软件怎么用啊?怎么判断那颗芯片坏的?请指教
发表于 2009-5-22 08:19:02 | 只看该作者 �
不用加焊现存了 ···  核心空焊 ·`!~
