查看: 4780|回复: 18
[主板维修]
联想L-IG41M3 V:1.1 不触发维修
发表于 2017-4-17 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来是说是不开机,插上电源发现不触发,PCI-A14脚3.3V电压正常,测试主板无短路
不触发按开机时序测信号
测到RSMRST时,发现电压才0.4几V
找到Q52,测理发现B级无电压,但是R404的一端3.3V正常,另一端0.4几V
懒的换了,直接用锡连在一起了,触发开机显示。。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
名江电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
18265762635 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 15:45:42 | 只看该作者 �
这是RSMRST电压没有过去导致不触发吧。
RSMRST电压低,。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:13
发表于 2017-4-17 21:39:43 | 只看该作者 �
上啦电阻坏了啊
发表于 2017-4-17 21:59:52 | 只看该作者 �
楼主 有点懒了  随便找个1K 电阻 应该都可以  技嘉板好多
发表于 2017-4-17 22:44:54 | 只看该作者 �
个人觉得还是找个电阻换上合适!
发表于 2017-4-18 06:15:48 | 只看该作者 �
找个上啦电阻换比较合适直接连接容易引起烧io
发表于 2017-4-18 09:13:38 | 只看该作者 �
RSMRST电压低,。。。。
发表于 2017-4-19 02:19:05 | 只看该作者 �
上拉电阻还是找一个换上比较合适
发表于 2017-4-19 05:25:19 | 只看该作者 �
这么做感觉不安全 取消了上拉电阻不会导致桥和io的烧毁吗?
发表于 2017-4-19 07:53:39 | 只看该作者 �
最好还是找个电阻换上去,不行上个1K的吧
发表于 2017-4-19 09:15:28 | 只看该作者 �
接信号的应该还是找个电阻装上
发表于 2017-4-23 23:03:38 | 只看该作者 �
想偷懒的话,就跟LZ学习
发表于 2017-4-24 09:57:34 | 只看该作者 �
真的能好么,,那是个上拉啊,,
发表于 2017-4-24 10:03:37 | 只看该作者 �
第一,楼主点个赞!
第二,RSMRST 电压3.3V ,只有0.4V ,电压偏低!!如果,没有图纸,怎么找啊?跑线?
发表于 2017-4-27 18:16:40 | 只看该作者 �
旁边的电容干掉
电容跟它不一路的。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:22
发表于 2017-4-28 09:22:40 | 只看该作者 �
电容跟它不一路的。。。。
发表于 2017-5-7 19:35:30 | 只看该作者 �
RSMRST电压引起的不上电,不在少数。
发表于 2017-5-7 21:38:10 | 只看该作者 �
我很好奇这颗电阻的位置您是怎么找到的?铜刷刷出来吗?
发表于 2017-5-7 21:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻应该装个比较好吧
