查看: 7466|回复: 28
请教各位,我用植珠台把锡珠铺好后,每次拿起钢网,锡球就粘到钢网上了
发表于 2017-4-26 12:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,我用植珠台把锡珠铺好后,每次拿起钢网,锡球就有一部分总是粘到钢网上了,搞得每次都要补点,麻烦极了,看视频中人家好像拿起钢网没有粘到珠子啊?再就是吹锡珠时,锡珠在上面也会滚到边上粘一块了,风枪风力也调到很低很低了
发表于 2017-5-5 09:28:37 | 只看该作者 �
助焊油不行  网没清洗干净  锡球有问题 最重要的一点   用小于钢网的球植锡  不要用正合适的
发表于 2017-4-26 12:33:26 | 只看该作者 �
先把钢网拿下来再吹
发表于 2017-4-26 12:33:45 | 只看该作者 �
还是做得不够多,做多了就知道了
发表于 2017-4-26 12:41:26 | 只看该作者 �
看似很简单的问题 还是由方法才行 我现在分分钟就植好一个
给点经验呗  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:19
发表于 2017-4-26 12:47:46 | 只看该作者 �
钢网 是不是没清理干净
发表于 2017-4-26 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网要洗干净 没有粘性
发表于 2017-4-27 09:30:57 | 只看该作者 �
   有很多植锡方法    你可以尝试其他啊     或者你钢网没有清理干净   也可能 你手上有含油
发表于 2017-4-28 14:19:54 | 只看该作者 �
给点经验呗
发表于 2017-4-28 14:20:39 | 只看该作者 �
一开始我也是这样的。是钢网没有洗干净。用天那水洗干净就可以了。手也要洗干净
发表于 2017-4-28 16:24:59 | 只看该作者 �
钢网没弄干净
发表于 2017-5-3 11:09:58 | 只看该作者 �
钢网使用之前最好洗干净一些,再就是可以拿下来钢网吹啊
发表于 2017-5-3 16:05:34 | 只看该作者 �
用酒精清理钢网
发表于 2017-5-4 16:36:22 | 只看该作者 �
多做多练,没有什么捷径
发表于 2017-5-5 08:44:58 | 只看该作者 �
钢网不干净就会粘在钢网上,风枪加热会跑是焊油少了
发表于 2017-5-5 09:10:55 | 只看该作者 �
还是有技巧的,哥们。,。
发表于 2017-5-5 11:10:01 | 只看该作者 �
主要是你的钢网没有清洗干净,只要清洗干净就不会了,之所以会锡珠滚一块是你的焊油放太多了,所以会滚一起。芯片洗干净后,薄薄的涂一层焊油就行了。
发表于 2017-5-5 11:42:02 | 只看该作者 �
钢网上有焊膏,所有会粘锡珠。
发表于 2017-5-5 11:42:20 | 只看该作者 �
我也是一年新手你这个问题是打焊膏时候要么多了,要么少了,最佳办法是涂上一层,用名片刮平刮得只剩薄薄的一层,就行了 ,记住多操作,熟能生巧
发表于 2017-5-5 12:05:21 | 只看该作者 �
把焊锡托平之后,上点焊膏不要太多,钢网要擦拭干净,不然会粘球
