查看: 10992|回复: 99
E40显卡问题造成白屏不用换显卡的另类维修
发表于 2017-5-15 20:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:论坛要进行工程师认证,积极响应,没有帖子不行哦。大家多多捧场
机器型号:联想E40
板号:GAGC5BMB8C0(8L) REV:C
维修地点:甘肃兰州--中国西北游,出发在兰州
故障现象:机器开机白屏
维修过程:
1.同行送过来一机器,说白屏,放下包就走了。心想,这白屏还不容易吗?自己来送钱给我的?修完别的机器,给同行看这个机器,打开后一看是E40,唉,这黑胶的机器,费事费力不讨好,搞不好还要往里面搭钱。不过话又说回来,这不除了修点散客的活,主要的还不是修的同行的吗?那就开干吧。
2.拆开机器,无进水等外观损伤。图纸直接到屏幕接口
实际测量,屏幕供电为0V
3.找到供电的具体电路图。简单来说,LCDVCC受控于15V,15V受控于5VSUS,5VSUS又受控于M92_ENVDD。只有M92_ENVDD这个信号为高,才会导通Q15,使5VSUS为低电平,使Q16\Q12        不导通,然后15V才可以直接过去导通Q11,使3V通过F3保险到达LCDVCC。
4.测量M92_ENVDD这个信号,这个信号直接进了显卡,中间无任何电路。E40这个机器,问题很多,发热量大,桥、显卡坏的太多,又是黑胶,又是同行机器,换显卡?算了吧。
5.我的做法是,直接把Q15去掉,直连。当然,我还是把1脚和3脚给装了个保险电阻,这样稳当些
6.具体施工图:
取消掉以后上保险电阻
7.再测试,肯定电压是过来了。装机,完美亮机。拷机一下午,没有问题
8.维修动作:拆掉Q15,直连1脚和3脚。
9.想到甘肃周边走走转转,有没有同行介绍下,到当地做个向导,一起喝喝咱的兰州黄河王啤酒呢?
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14410.5元2020-12-23 16:12
 会员5496180.5元2020-7-28 13:41
 会员11274040.5元2020-4-28 14:24
 会员2087040.5元2019-10-4 17:36
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
llyx + 3
denli007 + 2 看到好帖子要加分
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 1 修得不错
宋承苟 + 4 老司机!双击666+关注.....
阳光ggww + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1000564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-15 22:06:40 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2017-5-15 23:26:52 | 只看该作者 �
这个要是动了显卡就是走了弯路 了加分了
请教版主,如果直接干了Q16和Q12 ,一样可以达到亮机效果,有什么区别吗? 之前就这样干了一个返修  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:19
版主每次回复都是一针见血  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:42
发表于 2017-5-15 23:42:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-15 23:26
这个要是动了显卡就是走了弯路 了加分了
版主每次回复都是一针见血
发表于 2017-5-16 12:28:21 | 只看该作者 �
你这是幸亏没有干显卡啊
一干E40黑胶显卡灰千年啊(太浪费时间和精力了)  详情 回复 发表于 2017-5-16 12:34
发表于 2017-5-16 12:34:54 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-16 12:28
你这是幸亏没有干显卡啊
发表于 2017-5-17 08:40:32 | 只看该作者 �
我以为你换显卡了。
干显卡 也有风险!又是同行的机器!  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:40
换显卡不说成本,就是换黑胶显卡的功夫都够累死人的。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:37
发表于 2017-5-17 08:54:45 | 只看该作者 �
运气不错,至少不是显卡坏,另外看着楼主这样测机真害怕,屏线外面全是金属接地的,楼主下面为啥不加个绝缘的东西垫在主板上面,避免不必要的人为因素烧板。不喜欢勿喷,纯属个人看法。当然给你加分是必须的
同意你的说法。平时我们测试机器,还是要做好绝缘工作。避免修好,测试的时候乐极生悲。谢谢提醒,我会注意的  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:36
发表于 2017-5-17 08:57:23 | 只看该作者 �
一般都是显卡加焊 黑胶明显不好搞
这个黑胶加焊也不可取。还是这样保险省时间  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:38
发表于 2017-5-17 09:03:14 | 只看该作者 �
这个机器就是显卡容易出问题 ,而且容易返修
显卡,桥都容易出问题。而且还都是黑胶  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:38
发表于 2017-5-17 09:09:50 | 只看该作者 �
没有排除外部的一切可能,我是轻易不会干显卡的出力不讨好
对对的,你相当有经验啊,排除外部的所有可能后,再干显卡才好  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:39
发表于 2017-5-17 09:13:41 | 只看该作者 �
其实还是显卡的问题
问题是,E40你觉得你修显卡,先不说显卡的成本,就光换显卡就够折腾你的。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:35
发表于 2017-5-17 09:30:38 | 只看该作者 �
详细  了解 支持
谢谢,支持。兄弟,加点分呗,又不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:39
发表于 2017-5-17 09:34:56 | 只看该作者 �
这机器动了显卡就不耐用了,,
非常同意,不动最好。而且是黑胶,真心不想动  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:40
发表于 2017-5-17 09:35:55 | 只看该作者 �
详细  了解 支持
发表于 2017-5-17 09:37:42 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒。 希望我也尽快有明朗的维修思路。
好好修,你会的。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:40
发表于 2017-5-17 10:01:59 | 只看该作者 �
还是老司机得行呀
发表于 2017-5-17 10:20:14 | 只看该作者 �
白屏的问题首先就查屏供电
是的,白屏,先修屏幕供电。思路明确  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:41
发表于 2017-5-17 10:25:03 | 只看该作者 �
没屏供电啊
发表于 2017-5-17 10:31:04 | 只看该作者 �
白屏一般直奔LCDVCC,如果正常再查其他条件,这才是最省时间的。
嗯嗯嗯,谢谢支持,兄弟,加点分呗,又不扣你的分  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:41
