查看: 4297|回复: 14
[MACBOOK]
MacBook Air A1465 进水暗屏
发表于 2019-1-28 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机子来的时候,进水不开机,拆开清理后,量了一下各大电感的对地值均正常,裸板加电,不加电池,这个主板上电会自动触发,电流跳变正常,屏不亮,用强光手电照屏幕,有图像显示,暗屏,打开图纸和点位对照屏接口
PPHV_S0SW_LCDBKLT 这个屏供电在测试点上量了一下无电压,向前级查此信号来源是来自于公共点PPBUS_G3H经过保险F7700后通过Q7706转换而来
测量F7700一端8.几伏正常,另一端无电压,保险烧断了,对地阻值前端100多欧,后端800多欧,后级无短路
更换之后,苹果A1465笔记本电脑进水暗屏维修故障修复成功
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-28 19:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个保险就好了,幸福
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-1-28 20:19:12 | 只看该作者 �
幸福啊。正好自用的电脑也是进水屏不亮。但愿也是个保险
发表于 2019-1-28 20:47:10 | 只看该作者 �
苹果的机器修的不多 。。。谢谢分享,
发表于 2019-1-28 22:57:50 | 只看该作者 �
修电脑有时得看天意
发表于 2019-1-29 08:05:05 | 只看该作者 �
PPHV_S0SW_LCDBKLT 这个电压是多少?
好像是20几伏,进水机感觉这部分升压电路坏的多  详情 回复 发表于 2019-1-29 12:05
发表于 2019-1-29 09:48:50 | 只看该作者 �
还好还好,进水问题不大,修苹果笔记本,美滋滋
发表于 2019-1-29 12:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-8 17:50:35 | 只看该作者 �
苹果不会修                                  ...
发表于 2019-2-10 16:26:45 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-10 16:27:55 | 只看该作者 �
我承认你修得故障不是很严重但是,这也算是一个易坏点,
发表于 2019-2-12 11:39:58 | 只看该作者 �
就喜欢这种机器  简单好收钱
发表于 2019-2-12 14:43:41 | 只看该作者 �
送钱的机子我也想要·
发表于 2019-2-12 14:53:28 | 只看该作者 �
换个保险就好了
发表于 2019-2-12 14:55:49 | 只看该作者 �
