查看: 4036|回复: 11
[维修求助]
苹果报错3194是CPU的问题吗?
发表于 2017-1-13 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果报错3194是CPU的问题吗?顾客摔了一下,刷机报错3194,是不是CPU虚了?
发表于 2017-1-13 10:23:32 | 只看该作者 �
没听说3194是cpu故障,据说是服务器验证问题。多刷机次试试
换了好几个版本,现在报错40  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:27
报错40了,换了个版本  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:25
发表于 2017-1-13 10:25:22 | 只看该作者 �
报错40了,换了个版本
40是硬盘的问题 ,  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:49
发表于 2017-1-13 10:27:42 | 只看该作者 �
换了好几个版本,现在报错40
40估计问题在硬盘  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:37
发表于 2017-1-13 10:37:33 | 只看该作者 �
LQH1994 发表于 2017-1-13 10:27
换了好几个版本,现在报错40
40估计问题在硬盘
恩,刷了好几次,报错40,我加焊一下硬盘这方法可行不,加焊不行就是硬盘的额问题?  详情 回复 发表于 2017-1-13 11:51
发表于 2017-1-13 10:50:27 | 只看该作者 �
3194换个网络环境试试
发表于 2017-1-13 11:51:07 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-13 10:37
40估计问题在硬盘
下面有胶要焊的换要拆下来重新植锡。拆了之后最好先打下焊盘的值看有问题没得  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:14
发表于 2017-1-13 12:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 00:02:24 | 只看该作者 �
有黑胶硬盘加焊没用  拆了重值
发表于 2017-1-14 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下刷机进度条加以判断吧
发表于 2017-1-14 00:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者看下电流检修它
发表于 2017-5-9 19:49:41 | 只看该作者 �
LQH1994 发表于 2017-1-13 10:25
报错40了,换了个版本
40是硬盘的问题 ,
