查看: 2423|回复: 7
[求助中]
lenovo g50-30 不显示
发表于 2017-4-28 00:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  g50-30  开机 跑0.33     板号 NM-A311        BIOS  写了几个了  有 网上的  有拍的 。  外接  内接   都试了
不显示
发表于 2017-4-28 00:16:40 | 只看该作者 �
开始是   CPU 供电 NCP6132A   烧了   换了 PQ301  PQ302
现在 所在电感 的 电都有了。   就是不显示     测 BIOS  1脚  波闪了一下  就没有了。这个波太少了   应该 还要  有几个  波 才对。  BIOS 换了 几个了。
    请教各位
CPU供电烧了,CPU损坏的几率就比较大了。  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:42
发表于 2017-4-28 07:18:35 | 只看该作者 �
自己合成 不会就去淘宝买 命中率还是很高的
发表于 2017-4-28 09:42:15 | 只看该作者 �
现在 所在电感 的 电都有了。   就是不显示  ...
发表于 2017-4-28 10:52:58 | 只看该作者 �
有可能是CPU烧了,同时坏2件的可能性还是小
发表于 2017-4-28 10:57:29 | 只看该作者 �
A311 是不是灵动的U啊 电流是不是太高了 不上内存我记得是0.15左右啊
发表于 2017-4-28 13:43:08 | 只看该作者 �
这个我碰到过   肯定是cpu烧了
发表于 2017-4-28 13:57:41 | 只看该作者 �
CPU 供电好不好 集显供电
