查看: 9819|回复: 53
游戏悍将电源维修之(5)
发表于 2017-5-21 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GX1100
故障现象:有5VSB 短接开机 保护
发表于 2017-5-22 18:12:50 | 只看该作者 �
??????????????????????????驴头不对马尾
??????????????????????????驴头不对马尾 这样说 有点重了吧  详情 回复 发表于 2017-5-23 08:26
没看懂吗?楼主用一个好的3.3的dc-dc小板改成5v输出的了,然后装到电源上了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:35
发表于 2017-5-21 17:51:34 | 只看该作者 �
什么情况!帖子没发完?
每天的 上传附件有限制  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:15
发表于 2017-5-21 18:15:04 | 只看该作者 �
715560984 发表于 2017-5-21 17:51
什么情况!帖子没发完?
每天的 上传附件有限制
发表于 2017-5-22 03:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激励部分应该没问题看看后级输出
是的 基本没问题吧  详情 回复 发表于 2017-5-22 07:47
发表于 2017-5-22 07:38:19 | 只看该作者 �
掉胃口呀   强烈要求补贴
还在试着维修中  详情 回复 发表于 2017-5-22 07:47
发表于 2017-5-22 07:47:20 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2017-5-22 03:16
激励部分应该没问题看看后级输出
是的 基本没问题吧
发表于 2017-5-22 07:47:51 | 只看该作者 �
佛罗伦刹 发表于 2017-5-22 07:38
掉胃口呀   强烈要求补贴
还在试着维修中
发表于 2017-5-22 07:47:56 | 只看该作者 �
那重点查反馈电路
就是后级稳压控制电路吗  详情 回复 发表于 2017-5-22 07:52
发表于 2017-5-22 07:52:55 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2017-5-22 07:47
那重点查反馈电路
就是后级稳压控制电路吗
发表于 2017-5-22 07:57:42 | 只看该作者 �
测试短接开机后的各路瞬间电压
5v
3.3v
12v
-12v
基本正常
开机瞬间5v也有些偏高  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:00
发表于 2017-5-22 08:00:18 | 只看该作者 �
12V输出不正常,重点查一下滤波电容,应该是欠压保护了
这个电源12v是CM6901稳压的 欠压保护是GR8313 执行的  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:20
发表于 2017-5-22 08:20:44 | 只看该作者 �
这个电源12v是CM6901稳压的
欠压保护是GR8313 执行的
可能是cm6901的可能性大  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:55
发表于 2017-5-22 08:55:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-22 08:20
这个电源12v是CM6901稳压的
欠压保护是GR8313 执行的
可能是cm6901的可能性大
CM6901应该是正常的 要不就不会有3.3v 5v 输出了  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:11
发表于 2017-5-22 09:00:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-22 07:57
测试短接开机后的各路瞬间电压
5v
开机瞬间5v也有些偏高
是的 感觉 5v 也有点偏高  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:12
发表于 2017-5-22 09:11:48 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-5-22 08:55
可能是cm6901的可能性大
CM6901应该是正常的
要不就不会有3.3v 5v 输出了
发表于 2017-5-22 09:12:14 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-5-22 09:00
开机瞬间5v也有些偏高
是的 感觉 5v 也有点偏高
发表于 2017-5-22 09:19:54 | 只看该作者 �
短接后级电源管理芯片GR8313
3脚 FPO脚到地 强制启动
测试各路输出
5v
3.3v
12v
-12v
发现5v过压了
看来是由于5v过压
导致GR8313执行保护动作
发表于 2017-5-22 17:33:24 | 只看该作者 �
拆下5V DC-DC小板测试
中间的接地脚的大面积焊点 山寨白光936根本啃不动  一边加热 一般用刀片沿着缝隙撬  废了九牛二虎之力 才拆下
估计用高频焊台 拆焊才能轻松点
电感可见变色
输出9.62v
检查电压设定输出
取样分压电阻
发现阻值正常
看来是PWM 芯片APW7073坏了
对比好的3.3v小板
发现只有5个电阻不同
这5个电阻决定了输出电压的不同
于是改3.3v小板
更换电压输出设定相关电阻
测试3.3v 小板输出5v正常
装上电源
短接开机 不在保护 风扇转动正常
各路输出正常
接主板进系统 拷机测试正常
发表于 2017-5-22 18:12:21 | 只看该作者 �
什么意思?????????
我看明白了,楼主意思是将5V好的小板进行改造,将3V有问题板的相关好电阻更换到5V小板上,这样就是将5V小板更改为3V小板了,聪明。实际应该是3V小板的电源管理芯片损坏了。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:49
