查看: 1873|回复: 10
固态硬盘故障
发表于 2017-4-27 11:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘不能被电脑识别,请问是哪儿坏了?
发表于 2017-4-27 12:39:21 | 只看该作者 �
芯片问题 首先查一下 供电
发表于 2017-5-7 13:23:57 | 只看该作者 �
价USB 硬盘盒试试 然后检测所有电压 不行   焊主控
发表于 2017-5-7 14:51:47 | 只看该作者 �
有两个都是无法格式化,,
发表于 2017-5-7 15:12:36 | 只看该作者 �
主控芯片可能有问题
发表于 2017-5-7 15:54:42 | 只看该作者 �
你这硬盘做工也太差了吧,直接放弃吧,修好了也没法用,太不稳定。
发表于 2017-5-7 16:00:42 | 只看该作者 �
这种修好温度吗!就怕不稳定啊!
发表于 2017-5-7 17:05:57 | 只看该作者 �
供电。晶振  虚焊
发表于 2017-5-8 12:40:16 | 只看该作者 �
主控 和固件坏了都会有这样的现象。。确定电路没有问题就是 固件有问题
发表于 2017-5-8 17:36:39 | 只看该作者 �
不用坏了  主板坏了
发表于 2017-5-8 21:54:12 | 只看该作者 �
先查供电  主控坏的也有
