查看: 39391|回复: 335
发发发发---H61主板时序分析(文字版)
发表于 2015-3-30 15:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天实践,下午抓紧时间分析个时序玩玩,打开图纸看到ECS直接开刷,刷得有点快如果漏写或者不明之处请拍砖。
h61h2-m7_v1 主板工作原理分析
1.VCCRTC实时时钟供电
BT电池3V电压过R193电阻,进D11的1脚,从3脚输出+RTCVC,给PCH的VCCRTC脚供电。
2.RTCRST#实时时钟复位
+RTCVCC送到CLR_CMOS跳线,经跳线帽到2脚,通过R87上拉,MC29延时得到3V的RTCRST_L信号给PCH的RTCRTS#脚。
+RTCVCC另一路通过ER29上拉,BC103延时得到3V的SRTCRST_L信号给PCH的SRTCRTS#
3.实时时钟晶振
PCH得到VCCRTC、RTCRTS#后,自身给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
4.插上ATX电源,电源输出待机供电5VSB_ATX,通过QN10降压得到3VSB_IO电压,给IO芯片的3VSB脚提供待机供电,使IO的相关模块开始工作。3VSB_IO另一路给前面板接口6脚的开关信号上拉为高电平。
5.短接开关产生高低高跳变开关信号PWRBTN_,过R351后改名为-PWRBTN,送到IO芯片75脚。
6.IO芯片得到-PWRBTN信号后,从16脚输出低电平5VSB_CTRL信号,5VSB_CTRL过电阻R337送到MS1的4脚,使MS1的3/56脚导通,给主板送出5VSB待机供电。
7.5VSB通过U18(ADJ1085)降压输出3VSB待机供电。
8.3VSB送到PCH,给PCH的待机供电脚VCCSUS3_3提供供电,并且给深度休眠供电脚VCCDSW提供供电。3VSB同时送到IO芯片的SYS_3VSB脚提供待机供电。
9.IO输出待机电压好信号RSMRST_L,通过R275上拉为3.3V高电平,一路送到PCH。另一路过R276后送到PCH的DPWROK脚,表示深度休眠供电正常。
10. IO从72脚输出高低高跳变-PWRON信号,送到PCH的PWRBTN#脚,请求上电。
11.PCH输出SLP5_L、SLP4_L、SLP4_L信号,通过电阻上拉为3.3V高电平,SLP3_L改名为-SLP3,送到IO芯片71脚,表示允许上电。
12.IO从76脚输出持续低电平的-ATX_PSON_IO信号,送到ATX电源接口拉低绿线,使ATX电源输出+12V、+5V、+3.3V等主供电,完成上电。
13.12V通过D24改名为VDIMM_VCC,给PWM8的5脚供电,VDIMM_VCC再过D23给1脚供电,PWM8内部给7脚上拉高电平,PWM8开始工作从2脚、4脚分别输出上管驱动和下管驱动,控制MN6、MN5交替导通,+DIMM_5VDUAL过L24,再通过MN6、MN5降压、L25和电容滤波后输出V_DIMM内存供电。V_DIMM通过ER122、ER124分压取样后,反馈到PWM8的6脚进行调整V_DIMM输出。
VCC给U15的5、6、7、8脚供电,V_DIMM给U15的1脚供电,V_DIMM通过ER118、ER119分压得到0.75V电压,输入U15的3脚,U15开始工作从4脚输出0.75V的DDR3_VTT内存负载供电。
14.VCC3过R235,送到D14降压得到2.5V的VCCNS_REF电压。
VCCNS_REF通过ER90、ER87分压后送到U10A的3脚(正向输入端),3脚电压大于2脚电压,1脚输出高电平,控制MN3导通,V_DIMM通过MN3降压得到1.05V的+V_1P05_PCH桥供电。再通过SR1改名为+V_1P05_ME供电。
VCCNS_REF通过ER86、ER88分压后送到U10B的5脚(正向输入端),5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平,控制MN2导通,VCC3通过MN2降压得到1.8V的+V_1P8_SFR桥供电。
15. +12V_4P过R91电阻给PWM5的13脚供电,芯片内部给16脚供电,5V_8121通过ER31、ER30分压得到0.3V电压给芯片11脚,芯片工作从15脚、12脚输出上管驱动和下管驱动信号,控制MF1、MF2交替导通,VIN通过MF1、MF2降压得到1.05V的V_CPUVTT总线供电。总线供电稳定后PWM5从17脚输出高电平的VTT_PWRGD,表示V_CPUVTT供电正常。
16. VCCNS_REF通过ER74、ER68分压后送到U9B的5脚(正向输入端),5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平,控制MN1导通,V_CPUVTT通过MN1降压得到0.9V的+V_SA供电。
17.VCC通过R199给PWM6的41脚供电,+12V_4P通过R149、R148分压得到1.96V电压,送给PWM6的48脚。
PCH输出SLP3_L高电平控制QN5导通,使QN6截止,VR_EN通过R166上拉到AVTT得到高电平,PWM6开启工作从PWM1---PWM4脚分别输出PWM信号,送到驱动芯片PWM1、PWM2、PWM3、PWM4,通过驱动芯片后驱动MOS管工作,将VIN电压降压得到CPU核心供电VCORE。
当VCORE稳定后PWM6从40脚输出高电平的VR_READY信号,再改名为PCH_SYSPWROK送给PCH的BJ53脚,表示CPU供电正常。
18.ATX电源输出5V高电平的ATX_PWRGD信号,通过R225改名为ATX_PWRGD_IO,送到IO芯片的19脚,经内部转换从32脚输出PWROK信号,通过R198上拉为3.3V高电平,再改名为PWRGD,送到PCH的BJ38脚和BC46脚,表示主板供电正常.
19.PCH内部时钟电路开始工作,发出时钟信号,分别给CPU、IO、PCIE等。
20.PCH从BG46脚发出DRAM_PWROK信号,通过ER113上拉为1.5V高电平,再改名为DRAM_PWROK_CP送到CPU的AJ19脚,通知内存控制模块主板供电正常。PCH再从D53发出CPU_PWROK信号,通过R143上拉为1.05V高电平,再改名为CPU_PWROK_CP送到CPU的J40脚,通知CPU核心模块主板供电正常。
21.PCH从BK48脚发出高电平的平台复位信号PCH_PLTRST_L,改名为PLTRST_L送到IO芯片的37脚,复位IO芯片。
22.IO芯片经内部转换后从33脚发出SIO_PCI_RST-信号,通过R191上拉为高电平3.3V。过R282电阻,送到QN12的B极,控制QN12导通,将QN11、QN2的B极拉为低电平,使QN11、QN2同时截止。
QN11截止通过R237和R240分压后上拉,得到1.1V高电平的CPU_RST_L信号,改名为CPU_RST_L_RC送到CPU的F36脚,复位CPU。
QN2截止通过R110上拉,得到3.3V高电平的PCIE_RST-信号,送到PCI-E插槽的A11脚,复位PCI-E设备。
PCIE_RST-过R160改名为PCI_RST_L,分别复位网卡、PCI控制器、USB3.0控制器等。
23.CPU供电、时钟、PG、复位正常后,开始工作。
电路图在此 h61h2-m7_v1[1].0.pdf (1.53 MB, 下载次数: 1927)
购买记录
购买人数111价格购买时间
 会员12188530.5元2022-9-3 14:41
 会员13353730.5元2022-7-9 16:16
 会员8159230.5元2022-6-27 21:25
 会员2725750.5元2022-5-26 14:26
 会员8412400.5元2022-5-26 12:12
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +179 收起 理由
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姜冰冰 + 5 很给力!
super0612 + 5 赞一个!
轻松邮包 + 5 很给力!
aimeesy + 1 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
yan.YAN + 5 淡定
瞿建文 + 5 很给力!
wangdeshu + 3 淡定
黑山老瓜 + 5 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-5 13:31:35 | 只看该作者 �
楼主好   在下购买了一本《主板维修不是事》  附带一张光盘  里面讲师‘《海韵之恋》是否是楼主??’
主板书里面送的是  详情 回复 发表于 2015-5-7 17:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-3-30 17:02:38 | 只看该作者 �
必须支持 强烈的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-30 22:02:19 | 只看该作者 �
这是另一种图文并茂呀,先下载收藏慢慢研究。
发表于 2015-3-30 15:52:23 | 只看该作者 �
顶  福利来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-30 15:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐总又分享好东西了,多会徐总给分析一下h81的时序就好啦
也等徐总的H81分析!  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:49
发表于 2015-3-30 15:53:06 | 只看该作者 �
必须支持 强烈的
发表于 2015-3-30 16:15:10 | 只看该作者 �
能帮忙分析下RT8859M的工作原理不。
跟其它芯片没什么区别,供电、EN、VID正常出信号。  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:37
发表于 2015-3-30 16:49:59 | 只看该作者 �
也等徐总的H81分析!
发表于 2015-3-30 18:37:58 | 只看该作者 �
这个芯片确是比校麻烦,能说下就好了  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:22
就cpu供电IC变复杂了。 其他的供电, 都一样。 需要的是经验的积累  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:23
现在H61有点难修,  详情 回复 发表于 2015-4-25 12:46
这个芯片真的是工作原理很复杂,感觉有好多个EN脚,分压电阻太多了,我修过的有17.42.44.45.47.48.49.50只要有一个脚的分压电阻分出来的电压不对那芯片就不工作了,  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:25
感觉这IC的工作原理太复杂,很难,很多边上的东西都会影响,  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:42
发表于 2015-3-30 18:51:07 | 只看该作者 �
下下下下...... 必须下
发表于 2015-3-30 19:03:42 | 只看该作者 �
既然发了,没理由不收下
发表于 2015-3-30 19:17:32 | 只看该作者 �
原来是ESC的图纸,很少的,
新图纸还是少些,老的有很多  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:23
发表于 2015-3-30 19:26:32 | 只看该作者 �
写得很详细,就看看了有点头晕
有同感,做成PDF带图的就更好  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:23
发表于 2015-3-30 20:10:14 | 只看该作者 �
66666666 强大的不行
发表于 2015-3-30 20:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要下,很好
发表于 2015-3-30 20:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常详细。顶顶顶
发表于 2015-3-30 21:05:16 | 只看该作者 �
余总,什么时候放个GA-H61M-DS2的主板图纸出来呀。
发表于 2015-3-30 21:27:37 | 只看该作者 �
    图纸下载,按老师说的分析分析!
楼主有没有技嘉主板的时序呢  详情 回复 发表于 2015-4-25 12:46
发表于 2015-3-30 21:50:52 | 只看该作者 �
好东西,就是赚分
发表于 2015-3-30 22:40:33 | 只看该作者 �
总结的太详细不过了!值得学习研究。
