查看: 4506|回复: 4
三洋3lcd投影,客户除尘把lcd片搞错位了,手工能调整好吗?
发表于 2017-4-24 11:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不用多说了,直接看图吧,这样的lcd片,这样的效果:
1 三色lcd,每片是三个小螺丝+一个定位点固定,不过这东西不精准。拿掉后再按上,肯定会有少许偏移
2 另一面
3 都是可拆卸的
4 光通道
5 放回去的效果,整体就这样
6 现在颜色偏移
7 手动调节下三个lcd片,装回去还是偏移
这样的有啥好办法吗?所谓的调也就是松开再固定,完全没有参照,装回去基本就没用。
发表于 2017-4-24 14:51:59 | 只看该作者 �
有同样的问题
手头一台索尼投影机 已知蓝色LCD坏 不敢换  详情 回复 发表于 2017-4-24 14:55
发表于 2017-4-24 14:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 15:00:54 | 只看该作者 �
不知道厂家是怎么定位的?
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-8-25 17:09:56 | 只看该作者 �
有台三洋XW57也这这种问题!拆开搞清洁装回来就变成拖尾问题了!怎么调也调不回来!
