查看: 3527|回复: 9
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦电视机交流进来后,整流桥中间两脚无交流220V
发表于 2018-3-21 23:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦电视机交流进来后,整流桥中间两脚无交流220V(更没有整流后的300V)
如图:L809的1-2脚都有220V
      万用表测量K801 2脚也有220V,但1脚就没有220V,看图2脚到1脚是一个开关,请教一下,是不是继电器坏了。
发表于 2018-3-22 07:42:26 | 只看该作者 �
电路图不全,要查K801,3脚,R822,以及R822后面的电路!!!
发表于 2018-3-22 07:43:28 | 只看该作者 �
整流桥坏了吧  这个应该很好修的
发表于 2018-3-22 09:02:43 | 只看该作者 �
接上电源后,K801的3脚应该有3V电压,而且要一直有才行。
发表于 2018-3-22 19:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图不全,应该查查继电器电路是不是正常
发表于 2018-3-23 12:06:05 | 只看该作者 �
继电器的工作电压附合吗,要看吸合没有。
发表于 2018-3-23 20:31:44 | 只看该作者 �
交流保险和直流保险都没烧的话,先把整流滤波后面的负载电路彻底断开,再强行短接继电器试试看呗
发表于 2018-3-26 10:30:02 | 只看该作者 �
K801由辅助电源供电吧,先测量一下801线圈电压,看正常不。
也可以在K801开关两端焊上灯泡试机。
发表于 2018-3-27 12:29:11 | 只看该作者 �
液晶还用继电器待机的,可能是CRT电视吧。
发表于 2018-4-5 13:23:54 | 只看该作者 �
液晶还用继电器待机的,可能是CRT电视吧。没有开机
差负电源
